Клапан масляной магистрали на ew7j4
Всем привет. Друзья как все знают я собираю двигатель и сейчас столкнулся с проблемой, нашёл масляный клапан арт.0235.17, нашёл куда он в головке должен устанавливаться, но меня очень смущает, что канал примерно в глубину 7 см, а сам клапан примерно 3 см., и он ни как не фиксируется. Получается он должен бегать по этому каналу при каждом вкл. или выкл. двигателя? На нём есть резиновое колечко, но оно по ощущениям не резиновое, а деревянное уже, пришлось заказывать новое, но приедет оно только через неделю. Сейчас есть время, чтобы узнать как правильно он устанавливается и понять прав ли я, что клапан этот должен ходить по масляному каналу.
Кольцо не надо заказывать! Приедет оно наверное рублей за двести :) , нуна просто пойти в тракторный магаз и подобрать там, и стоить оно будит 10р максимум! А насчёт фиксации на фото чётко виден буртик, и он что пролезает в канал?
