i_afonin Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем доброго времени суток. Медленно, но верно к сердцу моего французского друга подбирается милый и пушистый зверек, он же песец. Сейчас есть небольшой жор масла, но не критичный. Главная проблема в масляном голодании которое появляется на хорошо прогретом двигателе (>80 градусов ОЖ) и стуках которые идут от нижней части двигателя. Почти наверняка это коленвал долбит. Ушли все размеры отсюда такие симптомы. Рано или поздно, лучше конечно поздно, двигатель крякнет, поэтому начинаю рассчитывать стоимость капитального ремонта своего дрыгателя. Контрактный двигатель по моим прикидкам выйдет если не дороже, то приблизительно в туже сумму, что и ремонт двигла "своими силами". Но как ни крути контрактный двигатель - это кот в мешке. В связи с этим прошу помощи в подбивании списка необходимых для ремонта двигателя деталей. У меня получилась картина следующая: Код запчасти * Наименование * Найденный вариант 0197 V5 пакет с прокладками двигателя * GLASER S3298000 - 5400 рублей 0606 N4 комлект 8 шатунных вкладышей * Оригинал - 4000 рублей 0640 J5 комплект колец на один цилиндр * MAHLE 03982V0 - 720 рублей 0112 A7 компл. из 4 прокладок обшивки * Sasic - 90 руб шт 0113 J9 вкладыш вала (он же 0113 J8, 0113 G8 хз какой будет нужен) * Оригинал - 1400 рублей за шт 0113 G6 вкладыш вала верх (он же 0113 K3) * Оригинал - 600 рублей за шт 0111 Y7 комплект 4 гильзы + поршни * Оригинал - 65000 рублей компл Где-то нашлись заменители, где-то нет. Но сущий ад получается с последней позицией гильза+поршень. Отдельно гильзу я не нашел. Подозреваю, что я что-то не понял что такое гильзы и как их делают. И есть мысль что с гильзовкой все должно быть значительно проще и дешевле. ГБЦ пока в расчет не беру. Там отдельная история. Считать бесполезно без вскрытия кмк, ибо претензий к ней сейчас вроде нет, а значит предположить масштаб трагедии тоже не из чего. Вопросы следующие: Что с гильзовкой? Как делается? Сколько стоят гильзы? Сколько работа в среднем стоит? Что ещё я упустил в списке или что можно не брать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 0111 Y7 комплект 4 гильзы + поршни * Оригинал - 65000 рублей компл Так тебе же здесь написали номер заменителя, или чем-то не устраивают турецкие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Так тебе же <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=5451&view=findpost&p=63955" target="_blank">здесь</a> написали номер заменителя, или чем-то не устраивают турецкие? Спасибо! Я упустил этот комент из вида. Ждал, ждал ответа, а потом забыл про эту тему UPD: Там кстати гильзы для XU7JP 8-клапанный, у меня XU7JP4 16-ти клапанный. Подозреваю что разницы быть не должно но все же вдруг... Изменено 19 марта, 2015 пользователем i_afonin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Спасибо! Я упустил этот комент из вида. Ждал, ждал ответа, а потом забыл про эту тему UPD: Там кстати гильзы для XU7JP 8-клапанный, у меня XU7JP4 16-ти клапанный. Подозреваю что разницы быть не должно но все же вдруг... Нашел еще несколько вариантов Kolbenschmidt 89301110 - 1700 р. (только гильза, без поршня и колец) Goetze 1463491000 - 1000 р. (только гильза, без поршня и колец) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thespoon Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Кто ставил гильзы??? Kolbenschmidt 89301110 - 1700 р. (только гильза, без поршня и колец) Goetze 1463491000 - 1000 р. (только гильза, без поршня и колец) Полет нормальный? а комплект YENMAK? Нет нигде информации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Кто ставил гильзы??? Полет нормальный? а комплект YENMAK? Нет нигде информации Я так и не сделал капиталку. Полет нормальный, двигатель до сих пор жив, масло не жрёт и работает Полтора года машина стояла меня ждала и вот второй месяц катаюсь нормально. Может зажило... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thespoon Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 просто эти гильзы идут на 405 пыжик, встанут ли они на наш движок.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
