рхх или эбу
1------05.6volt
2------05.0
3------00.0
это значение дпдз при включеном зажигании.
если это при закрытом дросселе, то датчику каюк
моск думае, что у тебя тапка в пол
нахрена ему заниматься рхх?
[/quo
я давал замеры проводов к дпдз.а как мне замерить работу дроселя?вставить штекер в датчик.и тестером проткнуть провод и вращать дроссель?
ааа, семён семёныч, ну да, зачистить
внимательней! все замеры при соединённых разъёмах
Изменено пользователем sab
короче расклад такой.
дпдз при закрытой заслонке 00.4 при открытой 5 вольт .
на среднем контакте.
Я ИСПРАВЛЮСЬ.
1------00.0
2------5.0
3------0.4-----5 VOLT.
SIEMENS B 57926 ЭТО НОМЕР ДЕТАЛИ НЕ СМОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ ЧТО ЭТО И МОЖНО ЗАМЕНИТЬ????????
Я ИСПРАВЛЮСЬ.
1------00.0
2------5.0
Я ИПРАВЛЮСЬ.SIEMENS B57928
в донорском блоке нет такого.но я на сайте allchip нашел такой в понедельник узнаю цену.
да
они вроде парами
стоят
если парами то поменять две или что?
