Постоянно работают вентиляторы
Всем привет! Копался я в нете копался.. так и не нашел ответа на свой вопрос... А ситуация следующая:
1. При включении зажигания постоянно включенные оба вентилятора на максимальной скорости.
2. Первым делом подумал что неисправен датчик коричневый. Проверил, при изменении температуры сопротивление меняется... Значит работает
3. Подумал оборвались контакты на фишке датчика... Откусил, припоялся, прозвонил, поставил на место... не помогло.. питание на датчик приходит
4. Релюхи все три живые, пробовал менять местами, при вынимании 2 релюх винты стопорятся, все как положенно..
Внимание вопрос, в чем может быть причина постоянной работы двух вентиляторов на максимальной скорости?
Двиг XU10, кондей, 2 винта.
и вин ёптыть
климат-крутилки циферки экранчики есть?
Изменено пользователем sab
...Внимание вопрос, в чем может быть причина постоянной работы двух вентиляторов на максимальной скорости?
здесь глянь,мало ли ..
у него не битрон думаю, а раздельные релюхи
