Подвесной подшипник чтоле развалился?
Позавчера начало что-то плохо шуметь, в поворотах под тягой. То шоркать, то звонко бубенить, в ритм оборотам колеса. На внешнюю гранату вроде непохоже- хруста нет. Подумал верно ступичный умер, а то и раскололся, благо осторожно добираясь до дома услыхал и подвывание, при езде накатом, тон которого изменялся при рулежке влево-вправо. Однако повывешивал все колеса- ни люфтов ни шума. Поехал в ближний сервис потихоньку- не нашли причину. Подшипники не шумят, гранаты не щелкают, но есть небольшой вертикальный люфт в правом приводе. Мастеровой сказал, что верно внутренняя граната, а больше он не знает что и предположить.
А мне тут подумалось, не промежуточный ли это развалился часом? Люфт, отсутствие ударов при езде по прямой, но даже при небольшом отклонении руля бухает. Либо не бухает- нет четкой зависимости. А он может там полуосью в обойме колотит непредсказуемо.
Изменено пользователем SanekS
Возвращаясь. В двух сервисах не нашли причину. Во втором вывесили колесо, завели- стук четко проявился при вывернутом руле, но мастеровой слушал- не понял откуда он. Сказал из колеса, но не из подвесного, не из гранаты, не из ступичного. Сняли колесо, завели- стук пропал. Поставили колесо- стука нет.
Мистика. Болты колесные за что-то задевали?
Езжу 2 недели.
