глохнет и не заводится
доброго времени суток! проблема такова - на холодную заводится без проблем, как только прогревается выше 70-75 загорается стоп, перестает реагировать педаль газа, машина глохнет и больше не заводится, если остынет, то с пол оборота. помогите разобраться в чем может быть проблема!
очень трудно что либо подсказать, если не знаешь параметры машины.
пальцем в небо-меняй датчик положения коленвала
  nudle сказал:
дпкв заказал, думаю завтра уже приедет и буду менять, а что за битрон?
http://406-club.ru/index.php?showtopic=3245
блок управления температурой, у меня валяется рабочий если надо пиши
  Chвteau сказал:
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=3245" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=3245</a>
если это датчик управления вентилятором, то он рабочий, только по лету новый менял, он кстати на старые модели отлично от классики подходит (у меня один вентилятор, не два) и работало все как часы, так же по лету проверял и чистил абсолютно все контакты и разъемы жижкой
Изменено пользователем nudle
  nudle сказал:
про него речь и была, а так по твоим симптомам может быть много чего, авто бы тебе ПП2000 просканировать
в его случае битрон-это сдвоенное реле управления двигателем.
стоит скорее всего рядом с мозгами в коробе пластиковом.
просканировать бы хорошо, но у нас тут даже по области нигде даже рядом нет, чтобы мне в родной разъем пежо (у меня не обд2) смогли просканировать, даже у официалов! ну на сколько я помню, в коробке с мозгами у меня только мозги и мап сенсор стоят
найди фотку битрона-распечатай, и ищи под капотом
  sab сказал:
с надписью: разыскивается за вознаграждение! )))
эээ товарищи а как же татчик температуры ОЖ, который на мозг? или на 1,6 его нет? если со СТОПом глохнет при нагреве - думает что температура как в аду и глушит чтобы глупый пользователь не запорол двиг, на ху7 у товарища было такое, пока датчик не поменял - мучался
в общем поменял датчик положения коленвала и проблема на половину решилась, машина прогревается у меня до 83 (срабатывает датчик и включается вентилятор охлаждения), но после 75 загорается стоп, восклицательный знак и масленка, но машина больше не глохнет и заводится при 80 и более если заглушить
в коробке с мозгами никакого битрона нет, там мозги еще одна большая релешка какая то и мап сенсор, больше там ничего нет
подскажите еще такой вопрос, второй конец дпкв вставляется в штекер и от него отходит провод, какое количество проводов в этом разъеме куда подключается датчик?
битрон и есть *большая релюшка* !!!
предлагаю забить на провод от дпкв и прочую лабуду, и сконцентрироваться на надписи стоп.
тоесть найти, почему нет давления масла!!!
  sab сказал:
Оно разве может пропадать настолько что двигатель глохнет?
Как по мне очень вероятно, что дело в катушке.
Я бы проверил модуль зажигания для начала...
и уже если с ним нормально все, то манометр подключить к маслу и посмотреть как будут развиваться события.
он же написал, что заглыхание победил.
да, покатался сегодня целый день, машина отлично заводится на холодную и на горячую, но все равно после 75 появляется ошибка и дело в том, что если ты едешь и обороты больше 1300-1400 лампочка не горит, как только обороты падают ниже 1200 загорается ошибка, но машину не троит, не дергает, нет каких либо признаков, что что-то не так
сильно рискуешь, катаясь целый день с такой проблемой.. давление все таки проверь.
  Алексей69 сказал:
нужно будет для этого в сервис гнать и уже смотреть давление, смотреть датчик, менять возможно масло и фильтр и смотреть насос, а если самое плачевное будет замена подшипников и вкладышей
