Уровень топлива
Приветствую форумчан.Барахлит датчик уровня топлива.Из за этого пару раз обсыхал.Вобщем заливаю. 20 л показывает половину на пробирке.Один раз ехал,лампа не горела,по компа на 90 км бензина,но обсох.Проблема в датчике топлива?Глянул в сервис боксе,а он идёт вместе с бензонасосом в сборе.Никак его отдельно не заменить?
Я бы для начала сам блок из бензобака достал и глянул в каком состоянии там сам датчик(там внутри этого блока некое подобие переменного резистора, хз как правильно назвать :)
А так вполне может быть дело и в приборке.
Имеется ввиду достать бензонасос?
Ага.
На дорестайле он называется ИЗМЕРИТЕЛЬ С НАСОСОМ, на рестайлах хз как.
