coollider Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Привет! На некоторых передачах довольно сильная вибрация при нажатии газа. От скорости не зависит Если отпустить, сразу все спокойно. Куда смотреть первым делом? Поиск, приговорил шрусы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Привет! На некоторых передачах довольно сильная вибрация при нажатии газа. От скорости не зависит Если отпустить, сразу все спокойно. Куда смотреть первым делом? Поиск, приговорил шрусы Как сильно машина была бита? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) Привет! На некоторых передачах довольно сильная вибрация при нажатии газа. От скорости не зависит Если отпустить, сразу все спокойно. Куда смотреть первым делом? Поиск, приговорил шрусы Очень похоже,но только вибрация не очень большая от внутренней гранаты привода. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Grigorushka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coollider Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Как сильно машина была бита? Да не, в морду пару раз несильно стукалась. Подушки на месте, сход развал на нули делается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
