ПРОВАЛЫ! Сдаюсь.
Парни я все перепробовал. Не знаю куда лезть дальше. Пречислю что сделано. Двиг-ль RFR, сист впрыска EV 10J4/
1. датчик ХХ работает.
2. Датчики температуры, заменены
3. ДАД заменен.
4. лямбда заменена.
5. прокладки впускного коллектора и дросселя заменены.
6. ДПДЗ заменен. "обучен"
7. форсунки новые 115-е от волги "тоненькие"
8. бензонасос с РДТ выдает 3.5 бара. С заглушеной обраткой 8 бар.(Проверял на снятом).
9. катализатор стоит родной.
10. свечи новые сейчас денсо, (бош, еквием.) (не в них)
11. модуль зажигания Валео новый.
12 клапан егр стоит.
13. фильтр топливный. новый
Может еще что я забыл. Суть в чем. Если на газ потихоньку нажимать, то провала нет. Если резко то провал. Когда прислушивался к нему такое чувство что форсунки не дают повышают время открытия, а заслонка уже открыта воздух втянут в цилиндры, а топлива тю-тю, потом он понимает что от него хоитят и обороты начинаю расти. :smile356:
Может ЭБУ чудит?
  тоха1984 сказал:
Может ЭБУ чудит?
Может. Только он не чудит, а скорее всего не совсем понимает, что он должен делать. Я не силен в этих вопросах, но где-то здесь мне попадались подобные проблемы и советы по их решению. Поищи, или постучись в личку к мужикам пограмотнее. Я лично думаю, если все именно так как ты описал, все проверено и поменяно, то проблема может быть в самом ЭБУ. Вернее в его настройте(обучении). Я тоже грешил на ЗБУ, но оказалось беда была в ДПДЗ. Лексией смотрел? У меня на холостых показывал среднее положение заслонки. Хотя у вас ДПДЗ если уж не работает, то не работает совсем.
  escander сказал:
Да смотрел. Как положено показывает холостой ход.
Если исключить глюки ЭБУ, осталось только проверить метки ГРМ. У меня, правда на ху10 а не ев10, выпуск на 2 зуба вперед стоял, симптомы были те же + попытки заглохнуть при трогании с небольших оборотов. Также могу посоветовать проверить проводку от мозгов к катушке, у товарища они сгнили, а он катушки менял и с продавцами ругался)
  Somm сказал:
Про метки ГРМ забыл написать. Все выставлено четко до мм. Батя делал специально фиксаторы в шкивы грм и коленвала. Выставлял, прокручивал несколько раз, и они входил на свои места. Этот вариант я тоже проверял. Вот так как то :(
Проводка вроде целая везде.
Изменено пользователем тоха1984
это делают
  Цитата
3. ДАД заменен.
форсы менял до или после появления провала?
это делают
Форсунки были заменены 2 недели назад. Провалы эти у меня с момента покупки. Т.е. больше года.
В общем их замена ничего не дала.
  miklovan сказал:
Разрежение во впускном коллекторе проверял?
Нет. А как? И есть какие то показатели? В общем колись!
  тоха1984 сказал:
При диагностике компьютер может выдать такое сообщение типа: "повышенное давление во впускном коллекторе". По русски говоря - недостаточное разряжение. У меня похожая проблема с провалами была из - за некорректной установки ремня ГРМ. Были провалы, иногда даже при трогании с места глохла (коробка автомат). Оказалось выпускной распредвал был смещён на один зуб. Перекинул - всё пришло в норму.
  miklovan сказал:
Да нет же, я уже писал про грм.
Инфа про датчик коленвала нужна.
  тоха1984 сказал:
может воздушные каналы забиты в головке блока, это проблема этого двигателя, хотя симптомы немного не те.
  пыжжж сказал:
Артур у меня нет воздушных каналов. Только канал на ЕГР из выпускной камеры цилидра № 4. Но он чистый и забить его думаю еще лет двадцать нужно, и заправляться откровенным г-м.
2 тоха1984
датчик колена если умрёт, то не завести совсем.
если буде глючить, то дёргаться так начнёт, что башкой в лобаш будешь стучать.
2 пыжжж
расскажи мне пожалуйста, какие симптомы? у меня за другом пыже заглушен пылесос.
Если все описанное исправно остается система зажигания.
Свечи могут не подходить об этом много говорили.
(У меня XU7jp4 при покупки стаяли нжк еще исправные а провалы были. В ходе ремонта заказ оригинала там бош не помогло зимой не завилась. Заказал МОТОР-ФРАНЦ прет как надо, небольшой провал на 2000.)
И еще не знаю как на ев а на ху внизу катушки зажигания есть "площадки" контактов на "кузов" ответные на головке, ясно что они должны надежно примыкать к друг другу(чистка, затяжка катушки)
Тоха, ты не обижайся, но мне после замены ремня ГРМ и появления провалов, мне в сервисе тоже снимали крышку и вставляли штифты... Но когда ситуация достала и начал проверять сам - обнаружил,что при вставке болтов (фиксаторов) в шестерни появляется прогиб ремня между шестернями... И повторю вопрос: какое давление во впускном коллекторе показывает при диагностике?
  пыжон 406 сказал:
Не похоже на свечи... Ну троить может, заводиться плохо... А провалы - это не правильное приготовление топливной смеси..
http://406-club.ru/index.php?showtopic=903...amp;#entry12183
Блин, не могу посмотреть, листочек с записями всех показаний потерялся.
По поводу воздушных каналов - парни у меня их правда нет.Хотя и 2.0.
Так как двигатель стоит RFR он без воздушного насоса. и с одной лямбдой.
Болезнь прогрессирует!!!!
Сегодня заработал с 7-й попытки. Т.Е. заведется, немного поработает секунд 7-8 и заглохнет.
И вчера перед тем как свой ноут с РР 2000 отдать посмотрел ошибки появилась вот такая.
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала.
Что это значит. Датчик должен завтра придти. Бош заказал.
ДПКВ заменил. Провал все равно остался. Тянет кто то за хвост. Расход по трассе при 110 км.ч. = 7.1 л.
отключи датчик кислорода, и попробуй без него
попробовал вчера. Провальчик остается,но вроде поменьше, а тяга хуже расход выше.
. Есть лямбды аналоги недорогие.
вообще не срастается!!!
