помошь
подскажите продал двигатель голый даже без помпы остались одни сальники в голову поставил новые на колленвал не ставил через несколько дней звонок потек сальник колленвала который со сторон со стороны коробки теперь мне говорят плати деньги чтобы его поменять .
Подскажите что делать первый раз такое
Сальник это резинка-расходник,которая при установке подлежит замене,человек который покупал должен понимать что берет б.у вещь и перед установкой убедиться что он цел,так что это уже его косяк.
если такие упертые, то пусть возвращают мотор.
он предлагает скинуться на мастеров чтобы они поменяли сальник я пошел ему на встречу 2000 дам он 3500 хочет типа попалам
А чтобы не гадать что да как, вот взгляд с другой стороны, т.е. со стороны покупца :)
Не опытные мастера часто при установке губят задний сальник колена,мне в одном сервисе его когда меняли,порвали новый,поставили и замазали герметиком,о чем я узнал спустя 2 дня...если до установки сальник был на месте,то скорее всего повредили при установке..
не знаю что там было но ситуация не из приятных самому не по себе бросать тоже человека не хочется предложил ему приехать ко мне вдвоём заменить его на новый но судя по тому что это расходник думаю что делать
и когда я ему привез двигатель был без маховика
А чтобы не гадать что да как, <a href="http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1285884#p1285884" target="_blank" rel="nofollow">вот взгляд с другой стороны</a>, т.е. со стороны покупца :)
когда он мне позвонил был в краснодаре приехал из усть лабинска это 50км говорит лампочка мигала у него периодически
Да я никого не оправдываю :) просто вы на разных форумах общаетесь об одной проблеме, хотя оба (ну ты точно) зарегистрированы и там и там, вот я ссылочку и дал :)
я видел ссылку читал. я продал двигатель в краснодар, вернее человек сам у меня менял двигатель у него не каких проблем живет в краснодаре лично я думаю проблема в хозяине надо было купить новые сальники я когда говорил ему что надо всё покупать новое ремень ролики помпу и так далие он сказал что всё менял на своем двигателе недавно тогда я ему сказал тогда можешь поставить со своего
А ты чё часто двигатели продаёшь?
Скорей всего никто ни какого совета не даст, сам решай как поступить.
У меня например очень много вопросов по твоей теме: - история движка? - менялся ли сальник при установке? - если да, то как его поставили? (глубина посадки) имеет огромное значение. Я об этом где то здесь писал.
блин, Я дохренища продал моторов!!! http://motor37.ru (не реклама!!!!)
о чем вы базарите? какое напополам? какая история мотора???
поставил не работает-верни назад, или на обмен на другой, если есть, все, гарантия 1 неделя, если ставишь там, где скажу!
90 процентов кривожепые установщики...
Изменено пользователем sab
блин, Я дохренища продал моторов!!! <a href="http://motor37.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://motor37.ru</a> (не реклама!!!!)
Блин! Класс, sab, :good: , двумя руками поддерживаю!!!!!!
мотор работает у него сальник выбило
Рано такие выводы делать, пока маховик не снимешь, не определишь причину течи :) .
там теч ни где не должно он же 2 дня катался по городу нормально было а в трассу выехал придавил газ вот он и потек
Идти на уступки дабы сохранить репутацию.А вообще, ТОЧНО знать что продаешь и давать полную инфу о товаре покупателю.
Изменено пользователем prong
а я ему говорил что надо менять он сказал что он покупал все новое поэтому я на стал много рассказывать что надо менять темболие там где он менял ребята занимаются только пежо
