гремит компрессор
Загремел компрессор (чуть ли не загрохотал). Шкив дергается так что не дай бог вылетит. Дотянул до гаража звук стал вроде потише. Подскажите пожалуйста сложно ли произвести ремонт компрессора (замена подшипника?). Еще один друг подсказал такой вариант: у него кондишн нерабочий, так он поставил укороченный ремень без захвата компрессора(хундай санта фе). Ни знает ли кто производились ли такие операции на пыжах?
Сия тема тысячу раз разбиралась на форуме, поиск в помощь.
у меня так свеча подыхала и пропускала давление, думал гидрокомпенсатор.... проверь колпачки на предмет налёта угарного
  • 6 месяцев спустя...
Укороченый ремень есть в природе. Да и подшипник можно самому поменять. Только вот куда фреон девать из системы?! Я когда менял, то отпустил газ на волю, жалко, но дешевле, чем в мастерской
Перед починкой купил на экзисте две детали: укороченный ремень и подшипник кондиционера. Сперва попробовал поставить ремень. Не получилось из за натяжителя. Заколотил подшипник. Пол года тишины. Сейчас опять зазвенел собака. Особенно после дождя. Решил ставить защиту на двигатель. Может поможет. А фреона у меня в системе нет. Сам компрессор Не рабочий и в наконечнике одной трубки дыра протерлась - надо менять либо варить. Так что делов хватает.
