malcolm Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Двигатель EW7J4. Климат-контроль. При выключенном кондиционере ужасный запах. На форуме и в интернете я темы читал про запах при включенном кондиционере, но в моей машине ужасный запах идет при выключенном кондиционере и включенной печке. При включенном кондиционере этот запах не чувствуется. Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 чем пахнет? сырыми тряпками или кошачей ссаниной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Что это может быть? Да то же самое! скорее всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 чем пахнет? сырыми тряпками или кошачей ссаниной? именно сырыми тряпками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 именно сырыми тряпками... ну тут совет такой, не трогай кнопку кондея, а по делу, меняй фильтр салона,суши коврики, удаляй листву с дренажа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 ну тут совет такой, не трогай кнопку кондея, а по делу, меняй фильтр салона,суши коврики, удаляй листву с дренажа... фильтр уже новый. Коврики сухие... А насчет листвы не понял( это как?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 тебе поможет только чистка испарителя, попробовать без съёма для начала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 тебе поможет только чистка испарителя, попробовать без съёма для начала но при чем здесь испаритель, если запах при выключенном кондиционере? Я так понимаю, когда кондишн не работает, то и сам испаритель - тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 фильтр уже новый. Коврики сухие... А насчет листвы не понял( это как?) Что бы сменить фильтр салона,нужно снять т.н. пластиковые сетки. И под ними вокруг места установки фильтра может скапливаться листва и прочая грязь с дороги. И по бокам куда вода сливается может что-то набилось,листва например.А вообще контур воздуха чистят на СТО химией,вроде я где-то тут читал что и самому можно это сделать,купив спецаэрозоль или типа того.Вообщем поищи,где-то на форуме это было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 но при чем здесь испаритель, если запах при выключенном кондиционере? Я так понимаю, когда кондишн не работает, то и сам испаритель - тоже prong имеет ввиду поднять капот, справа и слева, в углах находятся пластмассовые решетки прикрывающие дренажные каналы в полость передних крыльев. Они забиваются всякой бякой, и при сильном дожде, вода не успевает стекать туда, уровень повышается настолько, что влага попадает через салонный фильтр. Так же листья могут попадать и в сам фильтр. Для этого нужно снять пластмассовую накладку справа по ходу, а под ней увидишь сам фильтр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 А вообще контур воздуха чистят на СТО химией,вроде я где-то тут читал что и самому можно это сделать,купив спецаэрозоль или типа того.Вообщем поищи,где-то на форуме это было. Ты прав. Только искать на форуме не нужно, заходишь в любой автомагазин с автохимией, там все есть, и с подробными инструкциями. Только нужно еще купить шланг-удлинитель, чтобы добраться в труднодоступные места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Ты прав. Только искать на форуме не нужно, заходишь в любой автомагазин с автохимией, там все есть, и с подробными инструкциями. Только нужно еще купить шланг-удлинитель, чтобы добраться в труднодоступные места. да-да,сейчас уже вспомнил что там все просто делается..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 но при чем здесь испаритель, если запах при выключенном кондиционере? Я так понимаю, когда кондишн не работает, то и сам испаритель - тоже Путь воздуха в салон один и тот же , что с работающим кондеем, что с работающей печкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
