освещение салона
Dzen
У меня плафоны освещения салона работают только при включенном замке зажигания. Так и должно быть? И еще знает ли кто как включить омыватель заднего стекла(универсал)?
нашел в руководстве: "плафон включается при повороте ключа зажигания, в положение, в котором работают вспомогательные потребители" - вот так значит.
Так точно, плафоны горят с выключенным зажиганием только в режиме открытия дверей, что бы включить их на постоянку нуна ключ во второе положение. Задняя брызгалка работает от поворота крутушки на правой ручке подрулевого дальше первого щелчка, при котором работает дворник, положение не фиксируется.
Владимир, про заднюю брызгалку понятно, но у меня проблема немного посерьезней: омыватель не работал от поворота ручки, а когда снимал подкрылок и добрался до бачка то выяснилась такая картина - шланг заднего омывателя свободно болтался рядом с бачком, а в бачке был один движок со шлангом на перед. Вообще-то я думаю должен быть еще один?
... добрался до бачка то выяснилась такая картина - шланг заднего омывателя свободно болтался рядом с бачком, а в бачке был один движок со шлангом на перед. Вообще-то я думаю должен быть еще один?
Предположу что должен быть моторчик с двумя штуцерами для двух шлангов ..
У меня был один насос, а во втором гнезде стоял датчик уровня омывающей жидкости. Потому, что сзади не было стеклоочистителя, а у соседа стоит два насоса и стеклоочиститель на заднем стекле. Но нет датчика уровня. Поэтому х.з. какая может быть комплектация.
Верное предположение :) вот такой насос
Отличный насос. А как он работает - одновременно на оба выхода, или как то раздельно?
Да одновременно ж по идее.
Ну не знаю. Вроде принято чтоб либо на одно стекло лилось либо на другое. Или может он на одно стекло только на две форсунки?
Нет, именно этот моторчик на два стекла, на ветровое и на заднее.
Прости, я щас не каждый день бываю, некогда. metallict422, правильную картинку показал, у меня такой стоит. А во второй дырке у меня стоял более мощный для фар, я его снял, т. к. он всё равно не рабочий, дырку заглушил. А тот который на стёкла, который metallict422 указал работает так: - в зависимости на какое стекло брызгать, он крутится в разные стороны. И соответственно брызгает то в один штуцер, то в другой. Я проверял со снятыми трубками, помощник в кабине включал, а я под крылом смотрел, вода ссыт то с одного штуцера, то с другого. Никаких клапанов на трубках нет, всё работает чётко, вода поступает или на лобовуху, или на зад!
Да, так скорее всего. Но тогда дело в проводке - у меня рядом с оторваным задним шлангом болтается еще одна бесхозная колодка, а на такой моторчик наверно идет свой разъем?
Колодки там может быть три: - два мотора (стёкла/фары) и уровень жижи. А на тот что с двумя штуцерами ставится обычная колодка, с двумя проводами. Проверь экспериментально, с помощником - один в кабине, второй с тестером под крылом.
Отлично. Тогда дело за покупкой моторчика. Metallict, а случайно артикул изделия не помнишь?
6434 60, эт из сервисбокса, ща в экзисте гляну.
<a href="http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA301079&sr=-4" target="_blank" rel="nofollow">вот</a>
Спасибо, скоро будет заднее стекло чистым.
ну и незамерзайкой запасайся..)
Да на стёкла там не много, вот на фары выскакивает, эт :3d_17: , поймите правильно :)
  • 6 месяцев спустя...
Отпишусь про моторчик омывателя. Купил я его, поставил. На лобовое льет, назад никак не хочет. Все хотел потестить его напрямую от аккумулятора - поменять полярность, посмотреть в какую сторону крутит при этом, да и на самом разъеме что происходит при включении ручек управления омывателем. Да вот раздача - сгорел зараза. Поставил старый, с одной трубкой, на лобовое работает. Теперь не знаю в чем была причина неработающего заднего омывателя - в моторчике, либо в электрике авто.
Изменено пользователем Dzen
