Сергей709 Опубликовано 13 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста куда посмотреть и что проверить.Дано: 406й 97ого года,бензин 1.8 на холодную заводится только с утопленной в пол педалью газа,после заводки работает ровно,не глохнет,не "плавает",работает ровно без рывков и провалов.При езде никаких проблем.П.с. топливный фильтр и свечи заменены(на старых свечах было тоже самое)Проблема появилась после поездки в 1000 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 13 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста куда посмотреть и что проверить.Дано: 406й 97ого года,бензин 1.8 на холодную заводится только с утопленной в пол педалью газа,после заводки работает ровно,не глохнет,не "плавает",работает ровно без рывков и провалов.При езде никаких проблем.П.с. топливный фильтр и свечи заменены(на старых свечах было тоже самое)Проблема появилась после поездки в 1000 км. То, что заменил топливный фильтр и свечи, это хорошо. Но причин может быть много. Неплохо бы проверить, и форсунки, и давление в рампе, и т.д. Поюзай ЭТУ ветку. Там много чего есть. И еще, неплохо сразу указывать VIN, а то гадай какой у тебя движок и система впрыска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей709 Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 То, что заменил топливный фильтр и свечи, это хорошо. Но причин может быть много. Неплохо бы проверить, и форсунки, и давление в рампе, и т.д. Поюзай <a href="http://406-club.ru/index.php?showforum=12&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all" target="_blank">ЭТУ</a> ветку. Там много чего есть. И еще, неплохо сразу указывать VIN, а то гадай какой у тебя движок и система впрыска. Vin скину попозже,ветку смотрел и склоняюсь сначала к проверке датчика холостого хода,как то внезапно получилось,вчера было все нормально,а сегодня Ой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Vin скину попозже,ветку смотрел и склоняюсь сначала к проверке датчика холостого хода Возможно, только это регулятор холостого хода, а не датчик. как то внезапно получилось,вчера было все нормально,а сегодня Ой С техникой всегда все происходит внезапно, вечером заглушил двигатель все было в порядке, а утром ОЙ! Что-то случилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 вечером заглушил двигатель все было в порядке, а утром ОЙ! Что-то случилось? да,так и происходит ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей709 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 да,так и происходит ... Еще раз всем доброго времени суток,проблема исчезла сама,что это было не понял.Если честно,то получилось как в том анекдоте про двух блондинок:протер фары,стекла,подкачал колеса но карбюратор все равно почищу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Еще раз всем доброго времени суток,проблема исчезла сама,что это было не понял.Если честно,то получилось как в том анекдоте про двух блондинок:протер фары,стекла,подкачал колеса но карбюратор все равно почищу Скорее всего проблема в умирающем РХХ. Точнее, регуляторы чаще всего забиваются всякой бякой, типа сажи. Вот его то родимого и нужно бы промыть и смазать. Как это сделать? Ну тут особого ума не надо, и если я не ошибаюсь, Alek$ описывал как он это делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леха72 Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 подскажите пож пыж 406 стаял грелся вдруг за глох. пытаюсь завести не выходит стрелка показания бензина сначала до ходит до полного патом на ноль и мигает лампочка топлива залил бенз все так же без изменений не магу запустить в чем проблема??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
