PlavaliZnaem Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Собственно ничего не предвещало беды!... Загорелся антиполюшн после 92ого бенза. Покатался на 95 думал пропадет, ан нет. Поехал в магаз, выхожу, завожу, а он при нажатии на газ повышает обороты до 1500 максимум и тут же сбрасывает до 1000. Приехали млин... Поставил тачку, думал само к утру пройдет (наивный) С утра ничего не поменялось. Завожу с пол пинка, все ок. Грею, добавляю газ, опять поднимает до 1500 и сбрасывает на 1000 сам. Пробовал переобучить дроссель, эффекта 0! Отсканировали, стерли ошибки и все ок! все проблемы исчезли как и небыло! Но что это было?! Как бы не случился рецидив!!!! Коды ошибок были такие: Р0410 Р1112 Р0170 Р0532 Р0485 Помогите разобраться что не так! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 расшифруй ошибки через гугль! лениво искать а там расскажем... по кондею вижу ошибку, по вентилятору... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Собственно ничего не предвещало беды!... Загорелся антиполюшн после 92ого бенза. Покатался на 95 думал пропадет, ан нет. Поехал в магаз, выхожу, завожу, а он при нажатии на газ повышает обороты до 1500 максимум и тут же сбрасывает до 1000. Приехали млин... Поставил тачку, думал само к утру пройдет (наивный) С утра ничего не поменялось. Завожу с пол пинка, все ок. Грею, добавляю газ, опять поднимает до 1500 и сбрасывает на 1000 сам. Пробовал переобучить дроссель, эффекта 0! Отсканировали, стерли ошибки и все ок! все проблемы исчезли как и небыло! Но что это было?! Как бы не случился рецидив!!!! Коды ошибок были такие: Р0410 Р1112 Р0170 P0532 Р0485 Помогите разобраться что не так! Соломинку не получится положить пока не будет повторения.P1112-контроль положения заслонки,а остальное по давлению кондиционер,вентилятору,регулированию состава смеси и подаче вторичного воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PlavaliZnaem Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Соломинку не получится положить пока не будет повторения.P1112-контроль положения заслонки,а остальное по давлению кондиционер,вентилятору,регулированию состава смеси и подаче вторичного воздуха. Положить соломинку? Почему машина так себя вела? что менять чинить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 ничего пока ждать повторения, и читать опять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Положить соломинку? Почему машина так себя вела? что менять чинить?! Можете сразу заслонку махнуть и разъем на нее-положили соломинку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PlavaliZnaem Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Теперь у меня как то газ не равномерно добавляется. То провалы при нажатии, то резкие скачки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
