трансмиссия пежо 306
уважаемые,подскажите ,как менять на мкпп 1.8 подшипник на первичном валу
Ващет тут клуб 406. А подшипник мона поменять не разбирая каробаса, эт который со стороны сцепления, а который со стороны 5-й передачи, не разобрав КПП не заменишь. Ну коробку конечно в любом случае снимать придётся. :)
Вообще-то Вам СЮДА или СЮДА, хотя на Ваш вопрос уже дал ответ vladimir1963. Жмем за ето ему на кнопочку СПАСИБО. post-3394-1417788200.gif
Здравствуйте, уважаемые пыжеводы! Нужна помощь, ибо в автосервисе спрашивают мое мнение по ремонту :blink:
Обладаем: пежо 406, седан 2002г двиг 1.8 МКПП. Была проведена замена КПП и после этого стали плохо включаться 1 и 2 передачи. Особенно 2-я! При прижатии с большим усилием в левое крайнее положение - включается. При быстром (почти молниеносном :blush2:) переключении с 1-й на 2-ю или с 3-ей на 2-ю тоже норма. А если как обычно, то не включается. Как-будто ее и нет там((( пробовали подложить шайбы поверх подушки под гайку (ну с моторного отсека гайка на длинном штыре) так на месте 1 и 2 передач оказались 3 и 4-я. Вернули на место. Потом мастер предложил подложить другую подушку (от другого пежо) она меньше. Так вот 1-я стала нормально включаться, а вторая чуть лучше, но все равно напрягает. Надо проявлять чудеса ловкости! Ах да, когда стояла старая подушка с прошлой коробкой, то ее заменили потому что она была подрезанная. И при трогании-торможении (резком) теперь появился стук по середине примерно (при трогании кажется ближе к водителю, а при торможении - пассажиру) на кочках слабое постукивание. Не знаю связаны ли эти явления, но до замены не припомню таких стуков. Стук отчетливый, точнее 2 стука подряд. Помогите пожалуйста.
