Давление топлива
Не так давно делал прочистку инжектора, давление в топливной рампе было 2.2, при повышении срабатывала обратка, подскажите - такое давление нормальное?
На что грешить? Клапан сброса?
Один нюанс, давление не манометром проверяли, компрессором. И жалоб как таковых нет, едет и едет.
Изменено пользователем a.ger
Я бы в первую очередь глянул бензонасос. Он под задним сиденьем. Но если вас все устраивает, то оставьте как есть)
Изменено пользователем Hummels
  a.ger сказал:
По поводу методики замера давления в рампе на форуме написано много. Включай поиск. А если все устраивает, то не понятно, зачем был задан вопрос?
если с обраткой, то 2.5, при перегазовках подпрыгивать до 3х должно
на ew без обратки там 3.5-4
Дело в том, что при полном нажатии на педаль газа, машина набирает не сразу, будто не хватает ей бензина. Да и решили прокатиться с другом, у него astra h gtc 1.6 116л.с. с роботом и хоть со старта я немного быстрее ухожу, в итоге опель обгоняет. Посмотрел регулятор давления под капотом, стоит бош 0280160560 на 3.0 бара. В общем реакция на нажатие педали в пол так себе, либо 2.0 не едет, либо что-то не так.
  a.ger сказал:
а сколько пробег то? Хочется,что б 16-ти летний двиг пулял как новый?..
  prong сказал:
Пробег 136000 по приборке, в РФ пять лет всего, плохих дорог мало видела, компрессия во втором 11, в остальных 12, 12.5. Дроссель чистил, и топливную промывал.
