Dzen Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Разобрал салон ,вынул все подчистую. ремни безопасности вымыл(толко сам ремень без механизма) просушил. Помню раскручивались нормально. Пришло время сборки. Установил ремни на место и все. Клинит. Не один не выходит из скрутки(тянул и потихоньку и по всякому). Начал с передних не могу даже установить облицовку. Не подскажите какое то решение проблемы и желательно принцип действия ремней безопасности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Dzen сказал: Разобрал салон ,вынул все подчистую. ремни безопасности вымыл(толко сам ремень без механизма) просушил. Помню раскручивались нормально. Пришло время сборки. Установил ремни на место и все. Клинит. Не один не выходит из скрутки(тянул и потихоньку и по всякому). Начал с передних не могу даже установить облицовку. Не подскажите какое то решение проблемы и желательно принцип действия ремней безопасности? В коробке куда залазит ремень, у катушки на которую он наматывается, с боку храповичёк, косозубый. Зубья в одну сторону. Рядом с этим храповиком подвешен стопор, который ОЧЕНЬ легко и свободно качается относительно вертикали. При торможении/ударе, стопор под действием сил инерции отклоняется от вертикали и клинит храповик; - ВСЁ, ремень блокирован. Если у тебя ремень не вытягивается, значит стопор в зацеплении с храповиком. Это от того,что корпус катушки не по отвесу прикрутил! С перекосом! Во всех плоскостях! Очень тщательно проверь вертикальность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 vladimir1963 сказал: В коробке куда залазит ремень, у катушки на которую он наматывается, с боку храповичёк, косозубый. Зубья в одну сторону. Рядом с этим храповиком подвешен стопор, который ОЧЕНЬ легко и свободно качается относительно вертикали. При торможении/ударе, стопор под действием сил инерции отклоняется от вертикали и клинит храповик; - ВСЁ, ремень блокирован. Если у тебя ремень не вытягивается, значит стопор в зацеплении с храповиком. Это от того,что корпус катушки не по отвесу прикрутил! С перекосом! Во всех плоскостях! Очень тщательно проверь вертикальность. [/quote Скорее всего дело в этом так как помню вытягивал ремни из механизма (в снятом состоянии) держа их строго вертикально. Но с перекосом я их прикрутить мог навряд ли потому что на коробке ремня есть фиксатор который входит в прорезь на кузове и держит ее в одном положении. Фиксаторы вроде даже разные с левой и правой стороны так что ремни не перепутаешь. Хотя чего только не бывает - буду проверять на перекос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Век живи век учись. Перепутал правый ремень с левым. Из-за этого перекос т. к. стойка под наклоном. Фиксаторы разные но отверстия под них одинаковые. Перемудрил сам себя. Поставил на место: теперь выходят со свистом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
