Посторонний звук со стороны выхлопа
406, EW7J4, 1.8, бензин.
глушишь двигатель, и сзади раздается "пых-пых-пых". каждый "пых" чаще и тише предыдущего. через секунд 15 проходит совсем.
я так понимаю, подозрение на катализатор, но сажи нет, потери тяги нет, чек не горит, диагностика ничего не нашла.
что это может быть?
что это может быть?
и стоило из-за этого тему открывать..., это бак(вернее пробка) звуки издает...
простите, но я не пойму, каким образом это может быть пробка?)
я так понимаю, ее нужно немного открутить или что?
сними пробку, поезди, потом глуши и слушай...
выхлопная система остывает так.. к бабке не ходи..
но ведь такого не должно быть
Если сидеть дома, сомневаться в данных советах и стесняться выйти к машине, чтобы что то сделать, то разговор совсем НИ О ЧЕМ... Выйди и попробуй сделать то, что я написал, пробку можешь совсем не снимать,если боишься, просто приоткрой, чтоб воздух свободно проходил...
Если сидеть дома, сомневаться в данных советах и стесняться выйти к машине, чтобы что то сделать, то разговор совсем НИ О ЧЕМ... Выйди и попробуй сделать то, что я написал, пробку можешь совсем не снимать,если боишься, просто пиоткрой, чтоб воздух свободно проходил...
отлично. спасибо.
я попробовал. открыл пробку после того, как выключил двигатель.
да, этот "пых" сразу пропал. но откуда он взялся? как его можно убрать нормальным способом?
и еще точно такой же пых, но без увеличения частоты, раздается просто, когда двигатель работает.
примерно раз в 4-5 секунд. из салона его, конечно, не слышно. слышен, когда выйдешь из заведенной машины на улицу
я так понимаю, вся фишка заключается в маленькой дырочке на самой пробке?
да
спасибо, тему почитал.
но там так и не было написано с доказательствами. это плохо, что такие звуки? и насколько плохо?
разве это нормально будет, если в бак будет попадать воздух из просверленной дырки?
Ну,вообще то giz в той теме нагнал ужасов про последствия :D
А Pablo так напрямую написал про причину поломки датчика топлива..
Я у себя снимал адсорбер все-таки летом,уже после того как сделал отверстие в крышке. Был он абсолютно чистый и продувался силой легких без всякого компрессора.
А вот к клапану про который писал Alek$ лезть не стал. Подумал,какой смысл если
отверстие в пробке уже сделано и ничего не пукает..
Решать только хозяину машины :)
именно поэтому я и спросил, насколько плохо попадание воздуха при снятой/просверленной пробке?
Топливная система у нас закрытого типа, т.е. изолирована от внешней среды. Это сделано для экологии, пары бензина поступают во впускной коллектор, а не на ружу. У меня пукает, и как я понял из данной темы у многих, если не у всех. Не мешайте машине работать :) . Почему это и как происходит, объяснить не могу, да и как то не охота разбираться. Диагностика ошибку же не показывает!
Значит,почему я просверлил крышку... Надоело,что машина пердит на весь гараж после езды :D
цитаты из той темы:
Попробуй в этот момент открутить пробку бензобака: если услышишь звук всасываемого воздуха - траблы с вентиляцией бака...
+100
гыы мое корыто преподнесло мне точно такой же сюрприз. стучит где то сзади это не глушитель остывает а бак сжимается/разжимается от давления. он же пластмассовый... так у меня там вообще какая то хрень, датчик врет нещадно, видимо нормально давит =) крышку бака открываешь - шипит....
Вот тоже самое и было.Решил,что мне эти звуки не нужны.
2 malcolm,цитаты из той темы как ответ на вопрос "насколько плохо попадание воздуха при снятой/просверленной пробке?"
вопрос у меня - сколько можо ехать с открытым баком?
Да сколько надо, столько и езжай.. Что ему будет-то? Лючок главное закрой )
А вот по поводу диагностики
могу только предположить,что нет там датчика который сказал бы компьютеру что в баке образуется вакуум. Поэтому и ошибки нет.
К слову у меня тоже "пукал" бак, но при открытии крышки шипения не было и воздух не всасывало. Но тем не менее я поддался общему мнению и тоже сверлил крышку. Теперь не пукает.
Я крышку не открывал, поэтому про шипение не скажу, надо попробовать при случае.
Ну так то да, разряжение в баке ни кто не померит, но за клапаном адсорбера ЭБУ следит, он стрекочет. Я и успокоился.
У меня этот клапан и до сделанного отверстия стрекотал и сейчас стрекочет. А вот эти пуки/стуки как мне (и не только мне) кажется, это не нормально http://arcanumclub.ru/smiles/smile37.gif
