Масло с МКПП сочится
Уважаемые форумчане! Доброго интернета всем!)
Сняв защиту двигла обнаружил течь масла подтекает гидропоршень гура(это я знал)
но так же из коробки сочиться масло со стороны смотрового окна.
Подскажите что может быть?
грешу на сальник колена...
п.с. как проверить уровень масла в коробке и куда доливать??? щупа нет... есть вроде сапун сверху
  alexandange сказал:
На этой картинке под №12 контрольная пробка. 72 - уплотнительная шайба. Пробка под ключ на 19. Под №10 сапун, он легко выкручивается (смотри не сломай) - пластмассовый. Через него удобно заливать. 11-вставка сапуна, вынать не надо.
  alexandange сказал:
Это что такое?
  alexandange сказал:
Очень может быть, я менял, бывает он течёт.
  vladimir1963 сказал:
На <a href="http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/affiche.do?ref=D9G222D03A&refaff=D9G%202%2022D03A&idFct=FCT0015" target="_blank" rel="nofollow">этой</a> картинке под №12 контрольная пробка. 72 - уплотнительная шайба. Пробка под ключ на 19. Под №10 сапун, он легко выкручивается (смотри не сломай) - пластмассовый. Через него удобно заливать. 11-вставка сапуна, вынать не надо.
Это что такое?
картинка не грузиться(( точнее ничего не грузиться сайт может тупит
точнее не смотровое а снизу пластмаска круглая возможно ось вилки диаметром гдето 25-35 мм на память
оттуда сочится
как я читал каждые 15тысяч менять сальник, не часто ли? и сколько в сервисе поменять примерно?
  alexandange сказал:
проверял, работает.
  alexandange сказал:
Там в сервис боксе надо логинится.
Вот скрин схемы
http://content.screencast.com/users/moyKitayGorod/folders/Snagit/media/c648bc2c-e312-4dc9-9837-e5bec22ee3d3/11.19.2014-11.15.png
  i_afonin сказал:
Вот скрин схемы
проверил только что, работает.
  • 3 месяца спустя...
Ребят подскажите номер детальки, сапливится в районе датчика спидометра, там сальник хитрый стоит, походу его нужно поменять) вин в профиле
  ruslan122 сказал:
К сожалению не сталкивался с этим!(
