wowavld Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 доброго времени суток!проблема такая,потекла рулевая рейка,точнее сальник вала на который карданчик одевается рулевого вала.кто нибудь сталкивался с такой проблемой?подскажите какой каталожный номер он имеет,или размер?и как его вынуть оттуда..нужно снимать рейку полностью или можно подцепить его чем нибудь и выташить?рейка с выносным цилиндром.винVF38BBFZE80346301.Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 доброго времени суток!проблема такая,потекла рулевая рейка,точнее сальник вала на который карданчик одевается рулевого вала.кто нибудь сталкивался с такой проблемой?подскажите какой каталожный номер он имеет,или размер?и как его вынуть оттуда..нужно снимать рейку полностью или можно подцепить его чем нибудь и выташить?рейка с выносным цилиндром.винVF38BBFZE80346301.Заранее спасибо! Такая тема есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костярик Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Такая тема есть. Кинь ссылку по братски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Кинь ссылку по братски. Ссылка по-братски Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка для особо ленивых или немощных (гуманитарная помощь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
