Доброго дня, подскажите пожалуйста, сделал диагностику, сбросил режимы коробки и двигателя на заводские, потушил чек, убрал антиполюшн, порадовался ровно день, на след утро загорелся антиполюшн и чек, 3 передача включается на оборотах выше 3000, отсюда увеличился расход, хотя специально поменял манеру езды без резких ускорений, все плавно стараюсь, в чем может быть проблемма с коробкой, бывает даже до 4000 оборотов доходит, пока 3ая включится
А раньше на каких оборотах переключалась?
2000 ну может чуть больше, короче позднее переключение, соответственно и расход повышенный, машина ревет как бешенная, попробую завтра еще раз сбросить настройки, сделать адаптацию
В спортивный режим вошла ))
Так что никто не поможет, в чем причина может быть?
поменяй масло для начало в коробки и проверь клапана на диагностики
  • 11 месяцев спустя...
Всем приивет . Я так понял что никто не чем не помог ! как решил проблему ? у меня счас такая же беда но только после часа езды на авто . На холодную машина в порядке не рывков не ударов - легко и мягко переключает . после минуьт 40 -00 40 . Бах и пошло : первая до 3.800 оборотов и 45 км.час - вторая 3800-4000 и 80 км.час и третья почти на 120 перключает и хоть убей по другому не переключатся.
