Hummels Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Замтил, что идет вибрация в салон от движка. При включенном кондере сильнее + вибрация в педали газа при разгоне.. Почитав форумы начал грешить на подушки двига. Решил махнуть все сразу. Подскажите пожалуйста сколько их вообще и коды на экзисте. VIN: VF38B6FZF81522068 Изменено 24 сентября, 2014 пользователем Hummels Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Ты случаем недавно защитой картера нигде не прикладывался? У меня так было,на бездорожье как не старался,но пару бугров словил. Защиту прижало к двигу,отсюда вибрация ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 http://floomby.ru/s2/keUyad http://floomby.ru/s2/yeUy4N http://floomby.ru/s2/2eUy4k http://floomby.ru/s2/reUyWC Тут всё до болтов и шайб... Но удовольствие по замене подушек не дешёвое... Прислушайся к совету и для начала проверь, не касается у тебя двигатель чего - либо... Так же проверь глушак. У меня каталик касался тепловой зашиты и давал такой звук - уши вяли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Тоже думал на защиту, снимал ее, но проблема осталась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Вибрация на педали газа меня настораживает. С какого она? Трос не может передавать вибрацию... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Самое печальное в том, что в моем городе сервиса адекватного днем с огнем не сыщешь. Вот и приходится устраивать танцы с бубном, курить форумы и переваривать кучу информации самому. Вибрация в педалях меня самого беспокоит. Я на авесе у чувака подобную проблему видел, вибрация в салоне и в педалях. Решил он ее заменой подушки двига. Только какой? Пост старый был, теперь не найдешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) Сегодня был на диагностике - все 3 подушки двигателя под замену. Ребят, подскажите коды на экзисте. Изменено 27 сентября, 2014 пользователем Hummels Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Сегодня был на диагностике - все 3 подушки двигателя под замену. Ребят, подскажите коды на экзисте. Я тебе в третьем сообщении ссылки сбрасывал. Открой и смотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Сегодня был на диагностике - все 3 подушки двигателя под замену. Ребят, подскажите коды на экзисте. Можешь выбирать опоры в сборе, а можешь только упругие элементы (сайлентблоки)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Спасибо, сделал запрос по вину на экзисте и уже заказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 подскажите какие подушки двигателя самые мягкие? а то поставил sasic - вибрации больше, чем на старых... установлено все правильно... кокой фирмы стоят оригинальные? на одной прочитал kleber, в existe не нашел , остальные не понятно... sasic даже на ощупь более жесткие, чем старые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 подскажите какие подушки двигателя самые мягкие? а то поставил sasic - вибрации больше, чем на старых... установлено все правильно... кокой фирмы стоят оригинальные? на одной прочитал kleber, в existe не нашел , остальные не понятно... sasic даже на ощупь более жесткие, чем старые... Ищи причину вибрации. Подушки здесь ни при делах. А Sasic я себе ставил все, и работали отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 ... кокой фирмы стоят оригинальные? на одной прочитал kleber, в existe не нашел Мда,интересно.. прочитал сейчас об этой конторе: История компании Kleber насчитывает более 100 лет и чрезвычайно богата на события. Все начиналось с производства резиновых изделий различного назначения, и только в середине прошлого века была выпущена первая автомобильная шина для гоночного болида. Эксперимент оказался весьма удачным, поэтому направление стало расширяться, а продукция Клебер приобрела потребительскую популярность во Франции и других странах. Шины Kleber активно использовались производителями автомобилей, входя в базовую комплектацию известных моделей. На современном этапе своего развития фирма утратила самостоятельность и принадлежит крупному концерну Michelin. Однако высочайшее качество экономичных и универсальных шин Клебер осталось неизменным, и автолюбители с огромным удовольствием приобретают надежные покрышки. Они идеально подходят для любых погодных условий и прекрасно себя зарекомендовали на отечественных дорогах. Искал сейчас номер 180921, аналогов под названием клебер не увидел к сожалению. Получается если есть то можно заказывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
