При движении,на любой скорости стрелка спидометра неожиданно просто падает в бездну до 0.через некоторое время,так же неожиданно оживает(редки случаи,когда показания не возвращаются).как правило это сопроваждается отказом подушек безопасности(air bag fault).коробка автомат.посоветуйте,кто может,что это все значит
У меня так же стрелка падала, а потом могла подскочить на место, а бывало и не оживала... Заменил датчик скорости - всё пришло в норму... Как это отражалось на подушке - не скажу... (у меня "АИР БЕГ ФАУЛТ" горела и до проблем со спидометром)
Не битая ли она часом???датчик скорости и правда надо менять,крепление отвалилось и колесо все смололо,и его и абс...
При чём тут датчики АБС которые на колёсах? Датчик скорости (который снимает показания для спидометра) находиться на коробке.
...Датчик скорости (который снимает показания для спидометра) находиться на коробке.
не совсем так, скорее возле коробки, над правым приводом...
При чём тут датчики АБС которые на колёсах?...
на опеле, например, скорость считает именно датчик АВС..., а так всё верно, датчик скорости мозг делает...у себя неделю назад заменил...
Видимо не судьба.автомат погиб((((((
Мир ему.
И все-таки - при чем здесь оказался чек АБС?
  • 11 месяцев спустя...
Мир ему.
К слову, не более того. Датчик скорости оказался не при чём. Развалилась шестерня. Стоит целых 400р
