Комплекс проблем.
Всем привет.Появились следующие проблемы с авто.Появился не понятный треск под днищем,в районе первой части глушителя где катализатор.Треск появаляеться при нажатии на газ,как на передачи так и на нейтрали.Плюс авто еле заводится,чуть не глохнет,потом двигатель начинает работать, но его поттраивает чуток.И ещё какой звон стоит при работающем двигателе.Чек или какие нибудь другие ошибки не горят.Откуда начинать копать? Может звенеть например крестовина в выпускном коллекторе?А то что трещит,может так катализатор умереть?Какие вообще симптомы умершего ката?А то что авто еле завеорсь и поттраивает,что может быть?
А ты постучи по корпусу катализатора, если он уже там рассыпался, как раз сможешь услышать.
Походу тебе сюда: http://406-club.ru/index.php?showtopic=4846
В итоге умер катализатор.Вырезали его,поставили пламегас плюс обманку на вторую лямбду.Проварили крестовину,теперь ничего не звенит.Осталась проблема холостого хода.
