Давление в рампе
Здравствуйте, имеется пежо 406 1996г. 1.8 16v . Иногда бывает рывок у машины, что в движении что на месте, например когда выгнал машину с гаража вышел закрывать ворота, она работает и на пол сек как перестает работать и потом снова продолжает короче говоря резко обороты упали и поднялись, в чем проблема никак не могу понять, чеков вродь тоже нету. Решил проверить давление в рампе, оно там на холостых оказалось 2.5 бара, и здесь мне стало интересно разве 2.5 должно быть? не больше? на регуляторе написано 3 бара, к чему никак не пойму то ли должно быть 3 то ли макс 3. Сколько действительно на холостых должно быть?
Всем заранее спасибо
Должно быть около 3.5. Если:
-манометр не брешет,
-регулятор давления исправен(после того, как заглушил машину, давление не падает),
-фильтр(если есть) поменян
-сеточка чистая,
то смело меняй бензонасос.
Прекрасно подходит от нашемарок с минимальными переделками
Значит судя по таблице давление практически то что должно быть? попробую еще вакуум отключить гляну что скажет.
а ПО первому ответу, бензонасос в порядке, придавливал трубку обратки завалило за 5
производительность
очень важный параметр!
обратку с рампы в полторашку, на хх должно очень быстро наполнить.
