Лямбда-зонд
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, пропала тяга у машины, сделал диагностику своего пыжика 2002 года, мастер сказал нагрева на переднем лямбда-зонде нет, чуть поработав выскакивает и ошибка по 2ой лямбде, при заводе стабильно показывает antipollution fault, посоветовал поменять лямбду, подскажите, кто сталкивался и на что можно поменять, говорят есть универсальный бош с монтажным комплектом, да, кстати, расход у машины очень приличный, решит ли замена этот вопрос?
если нагреватель неисправен, то нуна менять.
универсальная - лотерея.
на второй забей пока.
ставил бош от калины за 900рэ. нужно только перепаять фишку. Всё работало правильно и без ошибок
Спасибо, будем пробовать, расход средний показывает 16 литров, может от лямбды быть?
да хоть 13458235749823574983409458309845 литров. Эти цифры бессмысленны без данных о средней скорости и за какой пробег
от калины бош .....537 в конце номера.
ток у нас он 1500р
Заказал бошевский на 9Ом, 537 который в конце номер, поменяю, отпишусь
Да, насчет второго, может сразу снять его, или обманку поставить?
вчера поменял, проехал пока 15 км, но мгновенный расход упал, будем тестить
цвет свечей тебе расскажет о расходе.
смотрел свечи, они с белым налетом каким-то, что может быть и их стоит поменять или уже ближе к зиме
Изменено пользователем Драпик
Белый(светло-серый) цвет свечей говорит о нормальном составе рабочей смеси. Это справедливо практически для всех инжекторных двигателей, так как они работают на обедненной смеси. Нормальным считается цвет от светло-коричневого, до светло- серого.
Менять свечи нужно. Рекомендации в этом случае разные. Я, лично, меняю через 10ткм, а кто-то через 20. Во всяком случае лишним не будет. Это не тот случай, где можно сэкономить.
помнится один каждые 10 000 масло в коробке менял, в механике
