чижик пыжик Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Ребята, подскажите, подходит ли мне этот алгоритм? http://peugeot-world.ru/blog/tips/24.html Вин и параметры авто в подписи, мозги - сагем, насколько я понимаю. Еще видел где-то в сети мануалы с обучением ДПДЗ (и педальки газа) без первичной поездки авто, может у кого завалялось? После замены бензонасоса (с отключением аккумулятора), инициализацию (с 40 секундами выжидания) не выполнял, сразу поехал домой. Провалы считай пропали, но резвости прежней все равно нет, основная тяга после 3000, раньше было интереснее. Вот теперь хочу сделать по уму. Подтвердите работоспособность метода для ju7xp4 с сагемом или дайте ссылку на другую инструкцию пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deeman447 Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 ну у него и должна идти основная тяга от 3500-4000....это у трактора подъем идет от 1800 ОБ.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Ребята, подскажите, подходит ли мне этот алгоритм? <a href="http://peugeot-world.ru/blog/tips/24.html" target="_blank" rel="nofollow">http://peugeot-world.ru/blog/tips/24.html</a> Это то же что например: - разместите в салоне копию египетской пирамиды, машина самонастроится и вы её не узнаете! Если с машиной что то не так, надо найти причину и устранить, а не заниматься шаманством. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 шило это.... начитавшись подобного бреда приезжает сёдня чел на ситроене дизельном. спрашивает есть лексия, я грю есть. он-сделай инициализацию свечей накала, я новые поставил спрашиваю откуда инфа? с инета! занавес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Скоро война роботов начнётся, помнишь терминатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 помню! но в 96м году на 406м пыже не было ни каких адаптаций Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 ну у него и должна идти основная тяга от 3500-4000....это у трактора подъем идет от 1800 ОБ.... Я в курсе, этому пыжу у меня уже больше года, а до этого был другой пыж. Я же написал, было лучше (тяга на низах) Если с машиной что то не так, надо найти причину и устранить, а не заниматься шаманством. Да? Странно Так я и нашел причину, устранил (бензонасос) и хочу сбросить мозги дизельном Неоднократно видел отзывы, что на дизелях сброс не работает. Также неоднократно видел отзывы, что после замены неисправных узлов (моторчиков, датчиков) сброс мозгов ускоряет возврат авто к нормальному режиму. 405й сбрасывал сам, помогало (после замены ДПДЗ и ДХХ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Сбросил всё, обучил, стало интереснее Но на второй все равно не особо весело. На первой, третей и т.д. бодрее намного. Но на второй, хоть в пол педаль, хоть на середину - динамика одинаковая, и не очень интересная. Но вообще помогло, ощущается при езде. И звук у движка другой стал, более мягко-тихий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 посмотрел схемы, на твоём авто ставилось 2 вида блоков сагем-нет никаких адаптаций, блок деревянный, не имеет постоянного питания, после выключения зажигания через 5 с забывает напрочь всё, что с ним было. бош мотроник5-тут могут быть различные адаптации. блок гораздо сложнее чем первый, с потрохами не знаком... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Спасибо. Тогда совсем непонятно Перед покупкой (давно) ездил на диагностику, ошибок насчитывали прилично (в т.ч. подушки, абс, антиполюшен и т.д.), т.е. все-таки где-то что-то у нее наверное хранится. Надо с мозгов кожух снять и без всяких ВИНов маркировку посмотреть.... был уверен, что у меня сагем. Но и данные из памяти от датчиков при мне читали, и машина после "обучения" по другому ездить стала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
