нестабильная работа двс
Уважаемые, подскажите пожалуйста где собака порылась. После прогрева двигателя до рабочей температуры, напряжение на верхней лямбде периодически падает до "0". Показания считывались лексией, допустимое значение от 0,1 до 1В. После этого двигатель перестает тянуть, иногда появляется ошибка PO170 - "ошибка образования смеси".
Верхняя поменяна, со старой было то же самое. На нижней не работает подогрев и стоит обманка (кондюк+резистор), напряжение постоянное - 20mV и не колеблется. Пробовал вообще нижнюю отключать, эффекта нет.
Проблема пришла с потеплением. Пока на улице было до +10-15, такие симптомы проявлялись если постоять некоторое время в пробке. Сейчас регулярно((
Пежо 406 рестайл, 2001, 2,0 16кл, RFN(EW10J4)
попробуй во впуск подать немного бенза шприцем, во время того, как датчик в нуле лежит.
нижнюю и обманки все отсоедини пока, для чистоты эксперимента.
следи за показаниями, результаты в студию!
не получится наверное. напряжение падает под нагрузкой (в основном в горку и на старте со светофора, к примеру, но может и на прямой задергаться), если педальку отпустить, то через несколько секунд движения машины накатом, напряжение появляется. тяга при этом восстанавливается не каждый раз, так же не каждый раз вылазит ошибка 0170 (может это глюк сканера, то что не всегда ошибку видит?).
это бензонасос
Совершенно верно)) спасибо за советы. Выдрал бак, оказалась напрочь забита сетка заборника. Помыл - бегает как молодая газель))
