Xridrz Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) Приложил две фотки, течет там где полоска ржавчины, хотя с другой стороны она вся ржавая, еще заметил там где полоска заменена тяга и наконечник, подскажите что делать? чинить, брать б\у, брать новую? Изменено 29 июня, 2014 пользователем Xridrz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Приложил две фотки, течет там где полоска ржавчины, хотя с другой стороны она вся ржавая, еще заметил там где полоска заменена тяга и наконечник, подскажите что делать? чинить, брать б\у, брать новую? Ржавчина это плохо, хотя если пошкурить мелкой шкуркой и заменить манжеты скока то походит, мож даже до продажи . И не надо ни чё покупать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xridrz Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Может подскажите код этих манжет и сальников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Может подскажите код этих манжет и сальников? Извини не знаю. Эт к Alek$у. Скорее всего там колхозить придётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xridrz Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Купил б\у рейку, подскажите во внутрь пыльников надо смазку класть или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Может подскажите код этих манжет и сальников? VIN давай!! Купил б\у рейку, подскажите во внутрь пыльников надо смазку класть или нет? Набивать не надо, а смазать слегка - не помешает... ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xridrz Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 VIN давай!! Набивать не надо, а смазать слегка - не помешает... ))) VIN: VF38BRFVE80616002 думаю старую починю чтоб была на всякий случай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 VIN: VF38BRFVE80616002 думаю старую починю чтоб была на всякий случай... http://floomby.ru/s2/wWsbyn http://floomby.ru/s2/JWsbBh http://floomby.ru/s2/XWsbwp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xridrz Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 <a href="http://floomby.ru/s2/wWsbyn" target="_blank" rel="nofollow">http://floomby.ru/s2/wWsbyn</a> <a href="http://floomby.ru/s2/JWsbBh" target="_blank" rel="nofollow">http://floomby.ru/s2/JWsbBh</a> <a href="http://floomby.ru/s2/XWsbwp" target="_blank" rel="nofollow">http://floomby.ru/s2/XWsbwp</a> С пыльниками это понятно, а вот внутри сальники и втулки они продаются вообще? в экзисте нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 С пыльниками это понятно, а вот внутри сальники и втулки они продаются вообще? в экзисте нету. В сервис боксе не нашёл... Алекс появиться - мож он подскажет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xridrz Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 (изменено) Купил и поставил б\у рейку, прокачал, завел, прокачал, минуту все было нормально а потом ...(фото) причем в том же месте, может давление слишком большое, засорилось что нибудь, подскажите И еще сразу вопрос подойдет ли рейка Motorherz R20132RB с внешним цилиндром Изменено 5 июля, 2014 пользователем Xridrz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
