замена гофры и провар крестовины
"и поставил проставку под вторую лямбду" - как выглядит эта проставка и в чем ее смысл? Ибо вытряхнул каталик, заварил все, назад поставил и езжу... Надо ли заморочиться с лямбдами, если все работает? ))
вот тут есть фото, не моё, но похоже. Размеры есть на страничку раньше, там же и еще чуток фоток.
Помнится где-то читал, что вторая лямбда не предусмотрена под "активную" работу с выхлопными газами, с коими она получает хороший контакт после удаления каталика, т.е. может быстро выйти из строя и появится чек. Проставка лямбду отодвигает и даёт ей "дышать" через очень малое отверстие, что в принципе должно сохранить жизнь лябде. Вот только не помню где я такое вычитал. Но проставкой запасся сразу перед удалением каталика, дабы не попасть на чек.
  • Ответов 56
Вообще то, я думаю у тебя чек должен загореться как только был удалён катализатор (пропадает разница показаний у первого и второго лямбда-зонда).... Или я ошибаюсь?
дело не в размере, а в криворукости мастера или подделке продукта. первый вариант намного вероятнее
не могу делать конкретные выводы по поводу причины поломки, но гофра в данный момент сифонит по кругу, такое ощущение что она внутри оторвалась от кольца, на ощупь очень легко мнётся/гнётся
возможно я сам внёс весомый вклад в уничтожение новой гофры, после ее замены поехал катать свадьбу друга, 4 человека + полный багажник воды и алкоголя заставили меня несколько раз смачно приложиться об лежачий :(
взял опять 55х100 надеюсь больше такого не повторится
проставка по лябду служит для эмуляции исправного каталика!
если вы не повредили зонд при перемещении, то ошибки по кату не будет!
проставка по лябду служит для эмуляции исправного каталика!если вы не повредили зонд при перемещении, то ошибки по кату не будет!
Ездил до недавнего времени без проблем, но... зарычала гофра, ездил дальше и... выскочил Антиполюшен )) Может ли эта ошибка появиться из-за неисправности выхлопной системы (подсос воздуха, например, хотя как?) Или здесь дело, как раз, в лямбдах?
для этого нужно прочитать о чём этот полюшен говорит.
а трещины очень сильно влияют на показания датчиков.
Друзья!!!! Помогите советом из тем которые смотрел эта ближайшая к моей. Беда такая когда едишь с открытым окошком то слышно что где-то выхлопная подсыкает и как будто звон. заезжал на яму при рабочем двигателе не могу найти откуда писит. После прочтения темы опять поехол на яму искать гофру, а не нашел(((( :blink: должна она там стоять? и где находится если должна.
VIN VF38BLFYE80253609
Зарание благодарю за помощь
гофры нет с завода
На пежо 98 г.в.не было гофры.тоже просекало,гонял как на днепре без глушаков)))))))я поменял прокладку коллектора и прокладку которая стоит между выпускным коллектором и трубой глушака,она имеет круглую,конусообразную форму.в профильном магазине по вину нашли сразу
  • 3 месяца спустя...
как заказать гофру? какой номер?
Я себе ставил: Bosal 265-305 Труба выхлопной системы гофрированная.
А я не помню какую ставил. Надо по диаметрам померить, тогда ясно будит.
диаметр 45.5 не мало?
нормально)))
  • 5 месяцев спустя...
Всем здрасть. Поскольку я не мастер сварного шва и от природы ленивый решил поискать уже готовый вариант замены, нашел на сайте tecdoc(тчк)autodoc(тчк)ru в разделе трубы несколько гофротруб. 9990379 - кажется наиболее приемлемой но есть и длиннее. Вопрос к мастерам которые уже меняли ее, подойдет ли она без сварки? Вроде и конус уже есть и небольшой отрезок трубы после самой гофры а вариант ff45120q вообще идет сразу с новым хомутом, чтоб старый сразу в утиль.
С одной из сторон ведь все равно варить..
з.ы. Не стесняйся вставлять полные ссылки на обсуждаемый предмет и прикреплять к сообщению картинки для наглядности
Я так понимаю, что варить придется с той стороны где есть небольшая труба и шов будет внешним, над которым не надо особо морочиться
зы. ссылки пока не могу вставлять - ограничение сайта для начинающих
Я себе не сам делал - в сервисе.Заранее ничего не покупал,приехал,там на месте гофру подобрали нужную и сделали.Хомуты у меня только были,254-920 и 254-930.Вот один из них и пошел сюда
А так, думаю vladimir1963 зайдет в тему да подскажет по делу.
Без картинки я не пойму про чё речь, и хомут старый цел остаётся, ток болт стяжной болгарским инструментом перерезаем.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&p...A8E332FA8227ED7
цена конечно аховая.. у меня вся работа и их гофра в 3800 обошлась
  • 4 недели спустя...
Пришло время менять гофру. История уже умалчивет, кто где ошибся.. В общем взяли гофру немного больше, чем положено немного поколхозив сварили, впихнули, сначала это вызывало улыбку))))) но после того как завёл и поездил понял, что рычит также или даже хуже чем до этого....в чём может быть проблема?????
В гофре, которую приколхозили :D .
Я гофру брал за 450, эт чё получается кольцо кусочек трубки и хомут стоят 7000 рублей?
Из-за размера??? Жаль фото не могу кинуть, поржал бы
А где же гофру брал???
