Нужен совет. Кто нибудь подскажите если сможете. Рейка ремонтировалась, крестовины менялись, опорные подшипники менялись, гур поменяли, а руль без обратной связи не помогает и не докручивает, и обратно не возвращается, и тугой. Если есть спецы какие нибудь в москве кто может посмотреть, или сервис, ближайший сервис по пежо в митино, сам нахожусь в Зеленограде, тут ни кто не знает что делать. Спасибо за ранее за совет.
Скока за ремонт деранули? Предъявляй попкоруким мастерам. Рейка после ремонта должна работать.
да в том то и дело все говорят что рейка исправна, и не одна контора и сервисы
ты там говорил что спустя время туже становится, значит пока масло холодное всё хорошо. Чем горячее тем жыже, значит текучей, следовательно одно из двух: - не исправный насос; - не исправная золотниковая коробка, третьего не дано. Ну и конечно рейка сильно затянута, раз назад не вертается.
По симптомам было один в один у меня такое на 406, когда крестовины закисали.
Дык он их поменял.
Дык он их поменял.
Так может, плохо поменял )
Согласен, но мне кажется он такой насос поставил - "новый" :)
Да нормальный насос компании MAPCO, в том и дело что на старом насосе было тоже самое один в один как и на новом ни чего не изменилось. Посоветуйте куда съездить чтобы опеределится что с машиной
Изменено пользователем holl
Значит золотниковая коробка.
если можно по конкретнее что это такое и где найти такую штуку
а может потратить 10 минут времени и шестигранником на 18 ослабить на пол оборота гайку рулевой рейки и если не будет результата вернуть как было
Золотниковая коробка это то к чему прикручивается рулевой кардан и две трубки. Короче zlobotropp правильно сказал!
