Глохнет двигатель через некоторое время
Такое ощущение что отключается ЭБУ, подключаю сканер и сканер не успевает считать ЭБУ, сканер Lunch 341 pro. Двигатель работает ровно, давление в топливной систем по манометру в норме. Перепробовал все, скидывал клемму с АКБ, проверял контакты в блоке предохранителей под капотом. Вот думаю в чем может быть проблема, очень похоже на глюк ЭБУ или BCM... Может у кого была такая проблема?
Изменено пользователем untercover
ничего не понял...
А что не понятно? Глохнет двигатель, отключается ЭБУ, не могу найти причину. Ошибки считать не получается.
Ваш автомобиль:Peugeot 406 1.6 МКПП
Год выпуска:2006
это как?
ну а когда он работает можно считать?
когда глохнет? где?
сразу заводится?
это как?
когда глохнет? где?
сразу заводится?
Пока он работает ошибок нет, когда глохнет сканер пишет "ЭБУ двигателя отключен". После того как заглохнет заводится не с первого оборота.
судя по подписи у вас либо не 406, либо не 1,6 мкпп, либо не 2006.
Во, во, эт чё за машина такая?
