serega111 Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Подскажите пожалуйста в чём может быть причина масло в двигатели греется до 130 а при этом охлаждающийся жидкость остается на 90(и ОЖ потом долго остывает радиатор я продувал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 может просто жарко стало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega111 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Ну это понятно,ну а что система охлаждения не приду смотрена для такого климата,просто очень страшно двигатель то перегревается,может какая проблема этому виной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Ну это понятно,ну а что система охлаждения не приду смотрена для такого климата,просто очень страшно двигатель то перегревается,может какая проблема этому виной? 1. Для какого климата она не предусмотрена? Для Орловского? На юге Франции холоднее? 2. Нормально все. Если не в красной зоне, то нормально. Ненормально будет если вслед за температурой масла поползет температура ОЖ. Тогда надо радиаторы не продувать, а нормально мыть, и далее искать если не поможет. А вообще, не перегреется оно. Там система при начале перегрева (если температура ОЖ ползет выше), отключает кондиционер, и все быстро остывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega111 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 1. Для какого климата она не предусмотрена? Для Орловского? На юге Франции холоднее? 2. Нормально все. Если не в красной зоне, то нормально. Ненормально будет если вслед за температурой масла поползет температура ОЖ. Тогда надо радиаторы не продувать, а нормально мыть, и далее искать если не поможет. А вообще, не перегреется оно. Там система при начале перегрева (если температура ОЖ ползет выше), отключает кондиционер, и все быстро остывает. Ну тогда я спокоен) просто когда перегревается глохнет зараза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
