свап 2,0 акпп на мех или 1,8 мкпп на 2,0?
Добрый день Уважаемые клубни
вопрос в том,что хочется 2,0 на мешалке и рест.но подходящего варианта нет.либо цена не устраивает.после покупки готов доводить машину до ума.и сам вопрос,что целесообразнее,купить 2,0 на акпп и свапить или 1,8 на механике и двигатель искать?прошу сильно не пинать с пежо буду налаживать контакт первый раз.так что нюансы пожалуйста в студию)))
Изменено пользователем Egi
Помоему проще мотор поменять.
купить 2.0 с поломаной акпп и поставить на механику. нихрена не проще, но дешевле. Тем более, что несколько машин видел на авто.ру
А стоит ли овчинка выделки? покупать конструктор на последние, да еще и не имев дела с маркой до этого может дорого обойтись.. А потом будет очередное: "все Пежо - г@#но!"...
Изменено пользователем TRIKER
Так говорят лохи, которые на фольксах и таётах ездят :3d_11:
Мне кажется проще 1.8 на мешалке купить и двигатель поменять. 1.8 можно потом загнать или в запас оставить. Помимо двигателя придётся только форсунки от волги поставить,от 1.8 не потянут. Да и налог меньше будет,хотя и не на много.
Изменено пользователем ZerG
ну не на последние.я всегда запас бумажек оставляю на всякие авто доумадоводилки:-Dа то что конкретно с пыжами дела не имел,так меня конкретные нюансы интересуют всего лишь.так то руки вроде откуда надо ростут да и голова тоже;-)
ну это то да...но не помню где читал что вроде на 1,8 тормоза чем то отличаются да и вроде на 2,0 комплектации по лучше изначально
По тормозам всё верно, на 2.0 стоят 283/26, против 260/24 на 1.8. При желании поменять их не проблема, нужны будут соответственно новые диски, колодки, суппорта и скоба суппорта.
По комплектации в корне не верно, единственное отличие что на 1.8 не ставились пепельницы под дерево, всё остальное имело место быть, в том числе и кожаный салон.
Хотя вот взять мой 406, скажут, что самовар из Польши, хотя ко мне в руки он попал в стоке и комплектации ST, это он уже потом обзавелся и новыми тормозами и родным комбинированным салоном и другой оптикой :D :D :D
Изменено пользователем metallict422
