Ресурс двигателя ew10j4
Ребят можете подсказать какой примерно ресурс у двигателя ew10j4 2.0 136 л.с.
Только недавно купили пежо с пробегом 280 тыс.
Двигатель масло не жрет, работает ровно
Сколько он до капиталки проездит при бережной эксплуатации?
вообще 200 тыс км. приблизительно
по крайней мере на моем 1.8 - 116л.с на 200 делали капиталку.
по любому точного ответа на такой вопрос быть не может.
померь компрессию и будет тебе примерный ответ.
и то далеко не на 100 % достоверный.
еще проще - снять трубку вентиляции картерных газов и погазовать - если дым сильно белый - поршневая уже не очень значит
а так наверно и до 500 можно доездить пока совсем клина не схватит
смотрел обзор 406 на канале drive.Механик,который рассказывал про авто сказал,что у его шефа капиталку делали на 500 тыках..машина говорит уже коптила,но этот пробег осилила..а так конечно всё зависит от многих но:бензин,масло,температурный режим,особенность эксплуатации и много-много всего..
