-=Nick=- Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Сегодня приехал домой, паркуюсь во дворе, включаю заднюю и чувствую очень сильный удар коробки... Смотрю на панель и вижу моргание двух известных лампочек... собственно включив драйв я почувствовал также удар и понял что трогаться я пытаюсь на 3... Попробовал снова воткнуть R, опять очень сильный удар... Заглушил, скинул клейму... Завожусь, лампочки не горят, передачи втыкаются более мягко, машина трогается с 1 скорости... До этого из симптомов был только небольшой пинок при переходе с 1 на 2 если переключение происходило в районе 2.2 т. оборотов. Если выше, то все хорошо. Прошу совета что делать... 1. Пробовать реанимировать свою коробку: а) продуть под давлением, чтобы вышло все масло, залить новое; б) пробовать лезть самому ее чинить по мануалам из инета в) ввалить денег на ремонт в сервисе... 2. Покупать коробку б\у 3. Срочно продавать авто... :-( Собственно напоминаю, двиг XU10, АКПП 4HP20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nahalenok339 Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 для начала диагностика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Nick=- Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 диагностика сканером отпадает по 2 причинам: а) Когда я сбрасывал питание ошибки тоже сбрасываются б) Сканером (рр2000) коробку не смогли увидеть ни официалы ни добровольцы с местного пежо клуб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) б) Сканером (рр2000) коробку не смогли увидеть ни официалы ни добровольцы с местного пежо клуб это не есть последний шанс... если диагнозы нет, то только замена на бэу, либо капремонт, а потом окажется, что отгнил провод питания клапанов гидроблока, и заменив коробас, получишь поседевшую голову, либо обгрызенные ногти зы щас поищу, кто по Воронежу может попробовать Изменено 1 мая, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 вин дай! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Nick=- Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 вин дай! VIN VF38BRFVP80396786 Снял я гидроблок с коробаса. Удивился как коробка столько терпела. Фильтр не менялся с даты производства. Собственно жду фильтр, залью свежее масло мобиловское, есть подозрения что все будет гуд. Стружки на магнитах практически не было, т.е. износ механизма не сильный. Как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Nick=- Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Собственно про фильтр... сам фильтрующий элемент закоксован всякой грязью. Не удивительно что было вышеописанное. Мое предположение - насос не смог прокачать в гидротрансформатор жижу (т.е. масло), и собственно произошла жесткая стыковка :-) Как доделаю будет видно, так ли это Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 нашёл Я человека в Воронеже, он готов попробовать читануть коробас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Nick=- Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 нашёл Я человека в Воронеже, он готов попробовать читануть коробас напиши в л/с контакты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Nick=- Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Заменен фильтр и масло, полет нормальный, уже прошел 700 км. после замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 молодца! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olya8691@rambler.ru Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 ЗДРАВСТВУЙТЕ,У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ,ТОЛЬКО НАМ СКАЗ. ПОД ЗАМЕНУ,А МОЖНО НАМ ТЕЛ. МАСТЕРА... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
