prong Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 При снятом амортизаторе срезал нижнее крепление стойки болгаркой 125 мм. Желательно правда чтобы отрезной круг был уже поюзанный,меньше в диаметре. Верхнюю гайку срезал,затем зажав стойку посередине газовым ключом (галкой) вывернув сдёрнул с шара. Резал со стороны шара держа болгарку вертикально заподлицо к уху крепления. Затем с помощью отрезка шпильки выбил обрезок с гайкой. Вся процедура снятия заняла минут десять,даж вспотеть не успел) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 При снятом амортизаторе срезал нижнее крепление стойки болгаркой 125 мм. А если только стойки надо махнуть? Я проще делал, просто купил м ближайшем магазине гайколом за 250р Вот так вместо ключа накидывается на гайку и спокойно воротком крутим сверху раскалывая гайку на 2 половинки http://s6.admalmenevo.ru/thumb/2V1f69reZ3Q_480_3.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 А если только стойки надо махнуть? Так то да,помню уже давно что нужно бы купить этот девайс и чё то всё время забываю... А в данном случае он норм на нижнюю накидывается,работать им можно там? Места то очень мало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Вот так вместо ключа накидывается на гайку и спокойно воротком крутим сверху раскалывая гайку на 2 половинки Вчитался... ключевое слово сверху.. А у меня там скоба которая шланг держит,сверху нет доступа. Еще думал,на куя её так сделали,неужели нельзя было куда то рядом на рычаг приделать.. Когда ставил новые стойки,подумалось что ненужно эти скобы-держалки ставить.. Однако,поставил обратно как и было. Наверное,зря Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
