чижик пыжик Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 1.8, 16 кл, xu7jp4, механика. Менял тросик, вилка при натягивании пару раз соскакивала с рычага, которым я ее отжимал чтобы тросик натянуть. С помощью лома и какой-то матери тросик на место я поставил , но при попытке тронуться (на любой передаче) машина пытается сдвинуться буквально на 1 см, симптомы очень похожи на соседнюю тему _http://406-club.ru/index.php?showtopic=4394 при этом звук движка не меняется (тахометр у меня залип, обороты по звуку тоже по моему не меняются) Теоретически, могло от отскакивающей вилки в сцепе что-то развалиться или нет? В соседней теме корзина развалилась, может есть еще какие-то варианты? Коробка на рычагах, рычаги на месте. Сначала при заведении машины горели обе стрелки аварийки (не мигали), может иммобилайзер какой так чудить? Также очень хреново на заведенной втыкались передачи, но после пары заводок начали втыкаться как раньше, но все равно не едет. П.С. Сервис Стаса знаю в Питере, у них ремонтируюсь, к ним и поволоку, но хотелось бы примерные варианты представлять и проблем, и цены вопроса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 ауууу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 В общем решил проблему методом тыка и лома. Мало ли у кого такая же беда будет, рассказываю... Троссик получился чуть-чуть короче, чем старый (растянутый). На глаз особо не заметно, но этого хватило, чтобы сцепа не работала. После всяческих "изысканий" было решено вытянуть его по месту с помощью куска арматуры, упертой в коробку. После этого все заработало, хотя схватывать начало не на середине и ниже как раньше, а практически в самом верху, чуть выжав педаль. Думаю со временем чуть подрастянется. Небольшая пробуксовка сцепы при переключении передач тоже пропала. Но наверное все-таки попозже поеду к Стасу и поменяю сцепу, если опять начнет иногда тянуть машину с подпровальчиками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Подрастянулось, схватывает примерно на середине, работает без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 В общем видимо еще "подрастянулось", задняя стала хуже втыкаться, педаль вообще в пол давить приходится. С передними передачами такой проблемы нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
