lol4to?! Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 помогите советом, менял радиатор печки при этом снимал руль, под рукой нечем было нанести отметки поэтому воспользовался обычным карандашом, когда собирали всё обратно друг забыл про отметки и стёр их рукой, руль поставили на место, но стоит он чучуть не ровно, особо не заметно, но хочется что бы было всё идеально как лучше сделать выравнивание? съездить на сход-развал? или опять скручивать руль и подгонять креставину под правильно положение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 а по шлицам не получается? перемещение на один зуб очень заметно изменяет положение руля. Я так три раза баранку снимал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Если до этого было идеально, то можно и по шлицам найти старое положение. Аналогичной фигней занимался, когда на 206 руль от 308 ставил)) Катался туда-сюда, чтобы найти прямой ход машины.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 эх, как погода чуть наладится буду опять руль снимать и ловить старое положение) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YasikAir Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 у меня тоже самое.Может подскажешь как руль снять?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 у меня тоже самое.Может подскажешь как руль снять?) очень просто :снимаешь клемму, отстегиваешь подушку, отсоединяешь ее и перед тобой винт с торксом(50 если память не изменяет), откручиваешь его и снимаешь руль..., подушка у тебя отстегивается путем втыкания плоской(не огромной) отвертки в отверстие снизу руля и надавливания там(внутри) на пружину, которая отсоединит подуху... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 очень просто :снимаешь клемму, отстегиваешь подушку, отсоединяешь ее и перед тобой винт с торксом(50 если память не изменяет), откручиваешь его и снимаешь руль..., подушка у тебя отстегивается путем втыкания плоской(не огромной) отвертки в отверстие снизу руля и надавливания там(внутри) на пружину, которая отсоединит подуху... зачем снимать подуху? у меня тоже самое.Может подскажешь как руль снять?) снимаешь пластик который находится под торпедой, на руле надо снять пластик для этого надо открутить два маленьких торкса (торксы-головки не подойдут, нужны именно на длинной ножке, мне пришлось покупать набор за 200р), за этим пластиком прячутся еще два торкса на 50, ну и болт на крестовине (это которая в ногах водителя), как только вытащил руль из крестовины начинаешь секс собирать все в обратной последовательности при этом попав ровно в крестовину по шлицам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 чёт вы тут парни перемудрили. там както очень просто всё, и ошибиться не получается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 зачем снимать подуху? чтобы подобраться к ступице Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 у меня тоже самое.Может подскажешь как руль снять?) я бы на твоем месте не мудрил, а на сход/развал съездил, передней и задней оси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 чтобы подобраться к ступице эээ...и зачем к ней подбираться? как с ее помощью можно выровнять руль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 как с ее помощью можно выровнять руль? снять руль и переставить влево/право, что бы при движении по прямой спицы были горизонтальны. Тебе ж and2480 всё подробно описал! Ты чё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 ты попробуй, и нам расскажи!!!! не получитсо там переставить!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 ты попробуй, и нам расскажи!!!! не получитсо там переставить!!! Ды я делал уже; - когда машину купил, она в право сильней поворачивала, т.е. спицы были горизонтально, машина ехала прямо, но руль из центрального положения в право делал почти два оборота, а в лево, чуть побольше одного. Снял руль, поставил его так чтобы при горизонтальном положении спицы руль делал одинаковое количество оборотов влево и право, пришлось переставить на два шлица! И рулевыми тягами сделал так, что бы машина ехала при этом прямо. Количество витков торчащей резьбы на рулевых наконечниках стало одинаковое, на что в руководстве по ремонту делают особый акцент. П.С. Профиль мой заполнен полностью, если что.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 у меня щлиц один широкий, руль встаёт только в одном положении! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 у меня щлиц один широкий, руль встаёт только в одном положении! сочувствую, но я надфилем не работал, честное пианерское , мож до меня кто постарался, я тупо взял и переставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 снять руль и переставить влево/право, что бы при движении по прямой спицы были горизонтальны. Тебе ж and2480 всё подробно описал! Ты чё? тут мы видимо недопоняли друг друга, я говорил о том что бы целиком снять рулевую колонку и выравнивать руль путём попадания в крестовину (именно с этой проблемы я начал тему), снимать при этом подуху нет никакого смысла вот об этом я говорил: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 проще подуху снять.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Вся эта хрень с рулем происходит после сход-развала сделанного быстрее чем положено нерадивым мастером. Кому надо нароет себе правильный выводhttp://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE думаю,никто не станет отрицать что на новой или малоюзанной машине не бывавшей на развале руль стоит прямо.. Изменено 22 мая, 2014 пользователем prong Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Вся эта хрень с рулем происходит после сход-развала сделанного быстрее чем положено нерадивым мастером. Кому надо нароет себе правильный вывод <a href="http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE" target="_blank" rel="nofollow">http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&tex...%B2%D0%BD%D0%BE</a> думаю,никто не станет отрицать что на новой или малоюзанной машине не бывавшей на развале руль стоит криво.. Эт коню понятно, что авто с конвейера сходит с прямым рулём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 ну так и говорю - читайте! я давно читал,вкратце дело в том что работа по сход развалу машины сокращается до 20 минут например с 45 минут плюс отсутствие так называемого "блокера рулевой колонки" который ставится перед началом операции на руль.Крутят-регулируют с одной стороны вместо положенных двух сторон.А мы потом баранку снимаем и заново ставим,"ловя прямой руль поездив".И все это после сход-развала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 вкратце дело в том что работа по сход развалу машины сокращается до 20 минут например с 45 минут Смотря какой машины; имеется в виду г.в. и конструкция( сколько углов будет делаться).На старой машине бывает без резака и поломанных болтов не обойдёшся! А это далеко не 20 мин. И все это после сход-развала Причём компьютерного! , Разводилово это для лохов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Значит я лох Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) Значит я лох Не понял, это к чему? Никого не хотел обидеть! Просто народ тупо прётся на КОМПЬЮТЕР, думают что после него всё будит идеально. А делает то человек, а не компьютер, а комп - это просто большое облегчение слесарю. Хороший слесарь и на старом стенде с зайчиками ещё лучше чем на компьютерном сделает! Изменено 23 мая, 2014 пользователем vladimir1963 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Да это к тому,что мне так сделали СХ. Ехал забирать машину,помнил что надо про это не забыть. В итоге за разговорами забыл ))Терь баранка смотрит вправо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
