Стал счастливым обладателем 406, 2001, 1,8, 16V, 116 кобыл! :) Гнал с Воронежа в Тамбов! А теперь вопросы:
1. На ямах и неровностях дороги зад как бы немного живет своей жизнью(совсем немного и не кретично), до этого 99 лада была. ничего по подвеске не стучит. это нормальные ощущения? как проверить подруливающию подвеску на исправность?
2. Как удобней снять противотуманку?
Мафон современный и вопросы:
3. замок выключаешь зажигания 30 сек и щелкает реле все вырубается и магнитола. Как я понимаю ключ во второе положение переводишь и все должно играть магнитола без отключений? но у меня пишет бортовой активирован эконом режим во втором положении ключа. это так у всех или аккумулятор уже слабоват?
Я думаю на этом вопросы не закончаться B)
сколько будет стоить средняя часть глушителя на экзисте, подешевле и боле менее нормальный? если можно даже ссылку дать!
2-3 тысячи
БАСАЛ брал за 3300 на экзисте. На авторынке где ты купил авто, Ростовские по 1500, но они могут и год не отходить.
Скорей всего подруливающие надо менять.
Во втором положении на приборке горит аккумулятор и магнитола играет примерно 30 мин, потом наступает эконом режисм. У тебя скорей всего аккумулятору ёк, не тяни проверь! Может заблокироватся.
аккумулятор в норме с магнитолой разобраля. Как и чем делается сход развал задних колес? И в экзисте нет по схеме задних стабилизаторов... Или они эдентичны передним, можно ссылку на заказ даже дать? Подруливающие тяги есть, купил уже. Что нужно что бы подключить диагностику к машине? кабель обд2 и комп? Как прочитать или сбросить ошибки?
http://public.servicebox.peugeot.com/docap...p;idFct=FCT0025
Лексия
Тем, что ты уже купил.
Доброго времени суток!
У меня в данный момент так же магнитола откл. эконом режимом...
А что за собой влечет "Может заблокироватся"?
Еще попутный вопрос хочу задать знающим людям...надо будет уехать примерно на две недели а машину оставить, а вопрос в том, можно ли снять АКБ на это время, а потом по приезду поставить? Не будет ли сюрпризов в таком случае?
Спасибо.
отключение магнитолы заложено программно, ровно через 30 минут. К состоянию аккумулятора это никакого отношения не имеет. батарею, если хочешь, снимай, никаких сюрпризов не будет.
Если пользоваться умирающим аккумулятором (к примеру еле крутит), то может отвязаться ключ, (потерятся связь) между ключом и моторником, т.е. мозги перестают видеть чип ключа.
"просто потом обучи стеклоподъемник и возможно ключ и всё, а про "заблокируется" У тебя скорей всего аккумулятору ёк, не тяни проверь! Может заблокироватся."
это не от грамотной головы написано, не обращай внимания, снимай аккум. и потом тебе только стеклоподъёмник обучить надо будет...
А если я сниму акб при заблокированных (закрытых) дверях, то после установки акб я же смогу открыть авто?
Еще по неопытности хотел спросить, никак не могу найти инфо, какой же у меня двигатель XU или EW или какой то другой, в общем туплю в этом плане. Пыж рейстал 2002г. 1.8 16кл.
Всем спасибо за ответы!
BORALEX77
вин в студию, а вообще 2002й год - это уже только EW.
Если уж так боишься, закрой двери, багажник вручную. А двери же всегда можно открыть ключом, багажник тоже и без акб.
дубляж
Всем добрый вечер!
Приобрел пыжика 2003 г.в. в конце октября этого года. Есть несколько вопросов:
1) в машине установлена штатная магнитола RD3 Clarion, имеется кнопочка выбора диска из CD чейнджера, но самого ченджера в багажнике слева нет, даже и не думаю, что он там когда-то был ибо обшивка цельная в этом месте (под обшивку пока не заглядывал). Так есть у меня CD чейнджер или нет? Он не идет в RD3 по умолчанию? Зачем тогда кнопка выбора дисков?
2) Чутка задел боковое зеркало заднего вида водителя, вывалилось стекло. Как оно крепится на электропривод? Надо сзади крышку открывать, чтоб отогнуть хомуток и надеть стекло или только на клей?
Проблемы не критичны, но хочется все сделать, чтоб работало :(
Сейчас я скорее потребитель, нежели фанат французского конструктора.
Всем добрый вечер!
1) зависит от комплектации
2) смотря что именно вывалилось, фотку сделай...
Конструкторы у немцев и японцев, у французов автомобили :good:
1) вот VIN: VF38B6FZF81607001
расшифруйте есть он там или нет
2) разобрался с зеркалом
CD в твоей комплектации нет.
Спасибо. Активация разъема для ченджера возможна через РР2000? Или сначала удостовериться если ли сам разъем?
