sasa_kud Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Всем привет. Постоянно работает вентилятор охлаждения. Ломаю голову, что такое... Отключил от датчика температуры, все равно работает. Отключил датчик климат-контроля, такая же история. Вентилятор начинает работать при включении зажигания. Подключили к компьютеру, ошибок не выдает... Может где релюшка залипла? (только вот где она стоит?) Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Peuget406 2.0 diesel 66kw Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 если кружилятор один, то реле справа от него на радиаторе под крышечкой. там 4 скорости 2 резистора 3 реле, на какой скорости крутит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasa_kud Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Думаю что на третьей. Т.к. когда отключаешь температурный датчик вентилятор крутит медленнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 значит диагнозили хреново, или не тем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasa_kud Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Так странно бортовой компьютер тоже не выдаёт никаких ошибок. А датчик температуры работает исправно. При движении температуру показывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 там не один датчик! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LaD57 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Похожая беда! Пежо 406 1998г., у меня два пропеллера. сначала работал только один и то на первой скорости, машина перегревалась, отключил от датчиков, стали работать оба на второй скорости сразу как включию зажигание! Поменял датчики, стало веселее, работают оба на первой скорости. даже когда заглушаю машину. кароче крутятся постоянно)) Вытащил обратно фишки из датчиков, рубят опять оба на второй скорости, при нынешней погоде двигатель выше 70 не нагревается! НАРОД, ХЕЛП! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
