троит и глохнет
САЛАМ МУЖИКИ!!!!!!!! Помогите пожалуйста разобраться с этой бедой. в общем дело обстоит так: завожу движок 1.8i v16 (работает хорошо,как обычно) спустя минуты 3-7 начинает как бы троиить,обороты падают,весь трясётся,и уже вот вот должен заглохнуть но газанёт примерно до1500 поработает прям чуть и опять таже история.иногда глохнет,после того как заглохнет в движке слышно шипение ,вроде как воздух всасывает,или наоборот. Грешил на датчик холостого хода(снимал его и обороты(подачу воздуха регулировал сам -пальцем) но таже песня)при такой не стабильной работе датчик открывается на всю. но всё равно троит. думал что клапан ЕГР- снимал его,отверстия глушил пластиной(думал мож как то газами мотор задыхается,но нет не помогло. уже приловчился так-как только он начинает мне капризнечеть я его глушу и завожу снова 1-2 раза и всё работает дальше нормально. И ещё начал замечать что обороты не всегда падают до нужного уровня ,а стоят примерно на 1200-1500, подают , иногда сами падают,но в большенстве случаев приходится либо качнуть педаль тормоза,либо включить обогрев зад.стекла(нагрузку короче дать движку) после чего падают ((( помогите пожалуйста.
нужно параметры смотреть во время неисправности.
и определиться, троит - двоит, или всё таки неустойчиво работает?!
датчик кислорода ближний к двигателю отключить попробуй
датчик кислорода отключил,сейчас вроде пропала эта беда. значит причина в нём,менять на новый?
