катушка перепутал высоковольтные провода
Ребята! перепутал провода на катушке обозначений никаких не нашел, двигатель 1,8 8кл подскажите пожалуйста какой куда вставить, зарание спасибо.
Изменено пользователем фёдор 26
1. Подводим первый поршень в ВМТ такта сжатия. У французов первый это у КПП. 2.Снимаем крышку трамблёра и смотрим куда смотрит разносчик. 3.Прозваниваем тестером соответствие выводов крышки трамблёра под провода клеммам внутри крышки (клемам по которым бегает разносчик). Желательно нарисовать на листке. 4. В тот контакт куда смотрит разносчик вставляем провод от первой свечи. Порядок работы 1-3-4-2. Бегунок крутится против часовой стрелки, если смотреть на него при снятой крышке. Вроде всё.
Спасибо.
Спасибо. Бегунка там нет, стоит модуль в нем четыре выхода какой из них первый непонятно
это мой двиг...пажалыыйста :driver:
http://yadi.sk/d/Igmqrpq3Fo37N
Изменено пользователем rezmax
