Skorp Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 После утреннего запуска двигателя через секунд 30 движок заглох...Теперь не могу запустить ..стартер гоняет, движёк даже не схватывается.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 у меня была такаыя проблема, но на ходу, тоже начал смотреть с насоса, сечей , кончилось порванным ГРМом)))) 30 штук на ремонт) и главное симптомы точь в точь как у тя) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp Опубликовано 15 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 у меня была такаыя проблема, но на ходу, тоже начал смотреть с насоса, сечей , кончилось порванным ГРМом)))) 30 штук на ремонт) и главное симптомы точь в точь как у тя) Не очень приятная новость....можно сказать убийственная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 ты иди проверь, че гадать. Там крышку скинуть и натяжение проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp Опубликовано 15 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 ты иди проверь, че гадать. Там крышку скинуть и натяжение проверить Спасибо проверю обязательно. как только с работы вернусь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 обслуживать машину надо своевременно, чтобы не было неприятных новостей... кроме как движок не схватывает, все в норме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp Опубликовано 15 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 обслуживать машину надо своевременно, чтобы не было неприятных новостей... кроме как движок не схватывает, все в норме? Да всё остальное в полном порядке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp Опубликовано 15 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Да всё остальное в полном порядке... Ремень ГРМ отходил только 15000, ближайшая диагностика по показателям через 12000, на приборке ни каких ошибок не выдаёт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp Опубликовано 15 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Ремень ГРМ отходил только 15000, ближайшая диагностика по показателям через 12000, на приборке ни каких ошибок не выдаёт... Подскажите а есть ли ещё предохранители на бензонасос где нибудь в цепи кроме того,что стоит под капотом...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 а сигналка случаем не стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp Опубликовано 16 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 С сигналкой всё в порядке я её в первую очередь проверил.....такое уже было....движёк блокировался . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
