406 1.8i Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 очень нуждаюсь в помощи! проблема уже как год. падают обороты двигателя после прогрева. правда бывает и до, но редко. стоит двиг-лю прогреться до 75 и начинается, падают и глохнет на холостом ходу. зимой еще ладно, но летом беда. блок заслонку промывал, датчик хол.хода менял раз пять,свечи новые, масло немножко кушает, но не смертельно 200-300 гр. на тысячу км. да еще вентиляторы живут своей жизьню, т.е. включаются как захотят. могут еще на холодном двиг-ле раз 10 вкл. битрон менял. особенно часто включ-ся в сырую погоду или оттепель. просто замучал движок меня. на диагностике у официалов все в норме. причину найти не смогли, а постоянно туда кататься очень далеко, да и глохнет постоянно. 98 г.1,8 инж.8 кл. вин VF38BL6A280524738 97л.с. помогите пож-та! покупал - года три небыло такого, потом появилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 очень нуждаюсь в помощи! проблема уже как год. падают обороты двигателя после прогрева. правда бывает и до, но редко. стоит двиг-лю прогреться до 75 и начинается, падают и глохнет на холостом ходу. зимой еще ладно, но летом беда. блок заслонку промывал, датчик хол.хода менял раз пять,свечи новые, масло немножко кушает, но не смертельно 200-300 гр. на тысячу км. да еще вентиляторы живут своей жизьню, т.е. включаются как захотят. могут еще на холодном двиг-ле раз 10 вкл. битрон менял. особенно часто включ-ся в сырую погоду или оттепель. просто замучал движок меня. на диагностике у официалов все в норме. причину найти не смогли, а постоянно туда кататься очень далеко, да и глохнет постоянно. 98 г.1,8 инж.8 кл. вин VF38BL6A280524738 97л.с. помогите пож-та! покупал - года три небыло такого, потом появилось. Проверить все массы на предмет ОТЛИЧНОГО контакта с кузовом!!! Всё дело в старости авто. Раскрутить разъединить все клеммы и колодки, прочистить продуть может найдёшь надломанный провод убрать все СОПЛИ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
