леонидтоп Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) подскажите,если кто знает какие болты идут для дисков 6Jx15CH4-18 пежо 406?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ Изменено 21 апреля, 2011 пользователем леонидтоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Это оригинальное литье? Тогда ТОЛЬКО оригинальные болты по каталогу, они с плоской привалочной поверхностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А ПО КАТАЛОГУ НЕ ПОДСКАЖЕТЕ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Вот. 5 405.67 Старый артикул: 5 405.65 70 рублей стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Это если литье родное. Посмотрите, на нем под конус дырки или плоские опорные подверхности под болт.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А АДРЕСА КАТАЛОГА НЕТ(ИЗВИНИТЕ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 ПЛОСКИЕ И НЕБОЛЬШОЙ КОНУС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 ТАКОЙ ДИСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEC406 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 NEOnLL сказал: Это оригинальное литье? Тогда ТОЛЬКО оригинальные болты по каталогу, они с плоской привалочной поверхностью. НЕОН знает, что говорит, Такие болты в ЮЖКЕ есть по 50р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 в Руси они по 80р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 BEC406 сказал: НЕОН знает, что говорит, Такие болты в ЮЖКЕ есть по 50р. Уж проще заехать в Авес/Арманд/куда еще по пути и не носиться сломя голову по Южке ради 200 рублей экономии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 BEC406 сказал: НЕОН знает, что говорит, Такие болты в ЮЖКЕ есть по 50р. Я видел, их еще Febi делает, да... Но читай выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) леонидтоп сказал: ТАКОЙ ДИСК Это оригинальный от дорестайла, вроде. UPD: Да, само колесо: 5 402.C4 Болты к нему: 5 405.51 Информации по заменным артикулам и неоригиналам нет. Стоимость в экзисте на них неадекватна: 205 рублей за болт. Выглядят они вживую иначе, нежели те, что я скидывал. Они длиннее... Вот обычные вазовские, которые у нас под штамповку идут: http://bestpics.ru/full/imgfebi.jpg Вот под рестайл под литье оригинал(5405 65): http://img215.imageshack.us/img215/438/img4103b.jpg А вот то, что вам надо: http://buset.ru/pictures/big/0/15/42/154210.jpg Резюмируя: по последней ссылке можно и купить их с рук недорого (если еще не продано, объяве больше года). Иначе поискать. Иначе померить от рестайла (кто-нибудь поделится при встрече). Если не получится, закрутить обычными коническими от штамповки и не париться. Много, кто так ездит, ни у кого ничего не отвалилось пока. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем and2480 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 у меня на рестайле такие как на нижней картинке стоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Вчера колёса менял,а уже не помню.Сори and2480 за ввод тебя в заблуждение. Вот болтhttp://s46.radikal.ru/i113/1104/c8/91a4e5500bbb.jpg Вот для такого литьяhttp://i077.radikal.ru/1104/8f/6e331c3bd7f4.jpg Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Пэ'жо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Такие болты шли ДО PRO NO 08575; Так что взаимозаменяемые, т. к. ступица одинаковая, диски тоже... Изменено 22 апреля, 2011 пользователем NEOnLL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 ИМХО, больше нравятся 5405 65 под оригинальное литье, т.к. у них идет прижимная плоскость+конус(в оригинальном литье он есть)+центровка болта в отверстии)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 TRIKER сказал: ИМХО, больше нравятся 5405 65 под оригинальное литье, т.к. у них идет прижимная плоскость+конус(в оригинальном литье он есть)+центровка болта в отверстии)) имхо родные диски на ступицу садятся плотно и не особо нуждаются в центровке, а отверстия под болты мне кажется одинаковые(те что ниже конуса)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 and2480 сказал: имхо родные диски на ступицу садятся плотно и не особо нуждаются в центровке, а отверстия под болты мне кажется одинаковые(те что ниже конуса)... Всё так и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Задолбался я эти болты искать! купил обычние с конучной шайбой, и обрезал ее нафиг)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 xagen сказал: Задолбался я эти болты искать! купил обычние с конучной шайбой, и обрезал ее нафиг)) А авес-арманд далеко все? Кстати, народ и не обрезая ездит... Много у кого видел на оригинальном литье раздолбанные отверстия из-за того, что крепили обычными конусными и ездили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 NEOnLL сказал: А авес-арманд далеко все? не было там!))) заходил!) послали далеко и надолго!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 xagen сказал: не было там!))) заходил!) послали далеко и надолго!))) Фигасе. Я, когда надо было, на обручева заехал, через 10 минут уже колеса ставил в шиномонтаже за углом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gritsay11 Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Ставил себе литье в пятницу прошедшую, тоже была проблема с болтами, куда не звонил нигде не было,говорят дефицит. В итоге взял болты по 70 руб. в Панин сервисе, причем без проблем)))чего и Вам желаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Gritsay11 сказал: Ставил себе литье в пятницу прошедшую, тоже была проблема с болтами, куда не звонил нигде не было,говорят дефицит. В итоге взял болты по 70 руб. в Панин сервисе, причем без проблем)))чего и Вам желаю! Они, видать, как шиномонтаж у себя открыли, закупили. Я когда искал, первым делом им позвонил, 3 штуки только было в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
