zaur001 Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Проблема такая: Завел тронулся поехал, стоит дать газу при старте машина глохнет, если трогаться плавно, аккуратно как при обычной езде по городу все нормально, горцанешь глохнет, бывает хочешь проскочить на светофоре и заглох этот не ловкий момент, и редко бывает на трассе ловишь кочку допустим машина может заглохнуть, был на диагонстике выдали данные ошибки! Двигатели после капиталки загибало клапана, проблема случилась через 2 месяца после капиталки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406Алексей Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 У меня была похожая проблема, с утра заводиш ( лето было), все норм, едеш все ок, а часа через 2, начинаеш со светофора стартовать если хорошо газку поддать его как будто отсекает и машину либо глохнет либо дергается, а потихоньку едет, поехал в сервис к знакомым, все проверили сказали датчик дросельной заслонки наелся, купил новый, поставил все равно такая же фигня, решил проверить топливную систему, оказалось все из-за топливного фильтра). А вот насчет того что машина бывает глохнет при наезде на кочку было такое аж бесило постоянно, помогло чисткой всех штекеров на датчики в двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Заведи, и шевели провода под капотом. постучи по блоку предохранителей в пп2000 выведи доп информацию о неисправности, нужен код неисправности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
