diggity228 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Пежо 406 1996 г.в. 2.0 16v: на холодном двигателе машина трогается плавно, без рывков. Как только двигатель прогреется до рабочей температуры при трогании начинаются рывки, машина дёргается и немного пропадает тяга на разгоне. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 в зажигании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 может в водителе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Если это действительно только после прогрева, то и копать надо в этом направлении. Как вариант: датчик ОЖ дает неверные показания. Или датчик давления и температуры на впуске после прогрева начинают хандрить. Также не стоит забывать про лямбду, работающую на горячем двигателе. ДПДЗ, Да и , как сказали выше, сама катушка после нагрева может работать с перебоями.. В общем диагностировать всё и по порядку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diggity228 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 А расходомер воздуха если наверно работает могут быть такие последствия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diggity228 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 А если бы лямда глючил, то СО был бы повышен! 2 раза техосмотр проходил, СО в норме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 расходомер отсутствует в данной системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
