Александр0119 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Привет Друзья Пыжеводы))) такая проблема((( решил заменить МКПП т.к свою дороже ремонтировать в 2 раза. поставили МКПП( заказал какую же , BE4), и тут вставляя привода обнаружил что, от гранаты до сальника остаётся ну примерно 5-7мм особенно заметно на левом приводе так как там всё открыто(но сами привода чувствую что упераются в шток который там стоит ( между шлицами). залил масло,оно не вытекает из под сальников , ни слева ни справа как мне быть? не ужели придётся разбирать обе коробки и менять эту приблуду куда привода втыкаются со своей коробки на купленную?:-( :-\получается что и ступица тоже на 5-7 мм будет выпирать? может модель этой МКПП тоже имеет какоето разделение :-(? помогите пожалуйста советом или может ссылкой по разбору коробки. Всем спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 похоже здесь есть ответ на твой вопрос: http://406-club.ru/index.php?showtopic=364...amp;#entry48575 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
